查看: 21124|回复: 6
终于成功地使用arduino对ov7670寄存器成功的操作
发表于 2015-9-24 09:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
   Wire.beginTransmission(0x42>>1);
   Wire.write(0x12);
   Wire.write(0x80);
   Wire.endTransmission();
   delay(10);
Wire.write(0x0a);
Wire.requestFrom((0x42>>1), 2);
byte data1 = Wire.read();
byte data2 = Wire.read();
Serial.println(data1,HEX);
Serial.println(data2,HEX);
Serial.println("********");
delay(1000);
 楼主| 发表于 2015-9-24 09:39:59 | 显示全部楼层
直接用arduino的Wire库函数对ov7670 fifo寄存器进行操作需要注意的是:
1.要对官方给的芯片地址0x42向右移一位;
2.要先对其进行复位也就是将0x12寄存器写0x80;
3.这里读的是两个寄存器这里读的分别是两个标志寄存器PID和VER,地址分别是0x0a和0x0b。
然后运行的结果就像这样
发表于 2015-9-24 18:03:50 | 显示全部楼层
虽然没看懂,但看着很高端的样子。
 楼主| 发表于 2015-9-25 11:07:08 | 显示全部楼层
yasong 发表于 2015-9-24 18:03
虽然没看懂,但看着很高端的样子。
呵呵,很简单的一个程序,寄存器的设置是ov7670摄像头使用的关键
发表于 2016-7-25 21:55:41 | 显示全部楼层
我不太懂你這邊是怎麼操作的?
請你可以詳細說明嗎?
我現在要使用不帶fifo的OV7670來擷取影像資料
我應該如何開始呢?
发表于 2017-5-17 07:58:06 | 显示全部楼层
能发个连线图不?
发表于 2017-5-18 22:34:44 | 显示全部楼层
使用不带FIFO的,参考你的程序串口无输出
GMT+8, 2026-7-26 10:49 , Processed in 0.040580 second(s), 23 queries .
