查看: 10347|回复: 4
求助!关于L293D板制作激光打印的问题
发表于 2015-9-29 13:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天买了块“Arduino 电机驱动扩展板 motor control shield L293D 马达板”打算DIY个激光打印机。用2个光驱拆下的步进电机做X,Y轴。用IDE编写程序能同时带动两台步进电机,这应该说明接线和电压都可以。可在网上下了个grbl.hex  (烧固件)用XLoader刷也顺利通过。可用“Grbl”中的调整激光头位置时候,电机不工作。测了下两台电机都没有电压电流通过(电机是好的)。
    为什么呀!!!是grbl.hex的原因?求各位大神帮忙解答。先谢谢了!!!急急急!!!昨天开始琢磨一直到凌晨3点还是不解。
发表于 2015-9-29 13:42:48 | 显示全部楼层
L293D 行 GRBL?  你是怎樣接線的?  這是 GRBL 的接腳設定:
L293D 可以用 dir 及 step pulse 的訊號控制嗎?
 楼主| 发表于 2015-9-29 15:20:46 | 显示全部楼层
我就直接叠加在UNO 上面,看来要拆开用线连吧?
 楼主| 发表于 2015-9-30 12:34:49 | 显示全部楼层
能帮我把ARDUINO板 和 L293D电机驱动板 接脚连下线吗?我实在不懂
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:11:41 | 显示全部楼层
发个图上来
GMT+8, 2026-6-18 00:39 , Processed in 0.056416 second(s), 20 queries .
