查看: 19776|回复: 12
arduino有关于HDMI的模块吗?
发表于 2015-9-29 15:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个好玩的东西,插在手机上,用HDMI口,给板子供电,同时过HDMI口做串口通信。有这样的东西吗?不用HDMI口,耳机口的供电和通讯也可以的说。
发表于 2015-9-29 15:55:12 | 显示全部楼层
应该没有 hdmi 模块哦~  vga模块都很少很少的,至少国内没有
hdmi接口可以做串口通信?
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:06:22 | 显示全部楼层
hdmi接口可以做串口通信?
我网上查了一个用OTG线,做手机和arduino连接的方法,不知道能不能通信正在看
发表于 2015-9-29 16:09:21 | 显示全部楼层
插在手機上.....為什麼不用 USB 通訊, 而要用 HDMI?
3.5mm 耳機應該可以作 serial 通訊, 但具體方法我不清楚了.
 楼主| 发表于 2015-9-29 18:43:06 | 显示全部楼层
3.5mm 耳機應該可以作 serial 通訊, 但具體方法我不 ...
啊 手机出来的是USB公口,找个公母转换器,连上arduino的USB线,是这样吗?
嗯  我还看到有用OTG线做串口的,没细看,打算明天再学。
另外,3.5耳机口可以的话,就很赞的啊,但是用3.5mm口接arduino,arduino需要外配电池吗?3.5mm口可以给arduino的电源脚输出,200mA左右的电流吗?
发表于 2015-9-29 19:05:03 | 显示全部楼层
hdmi 有一种接口 “长”得跟usb一样,但是内部是不同的信号
你说的是不是这个?
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:10:57 | 显示全部楼层
你说的是不是这个?
发表于 2015-9-30 08:44:37 | 显示全部楼层
hongshimizi 发表于 2015-9-29 20:10
这是USB口,USB口有很多形状的。
这个是usb mini,几年前山寨手机充电、数据线很多用这种接口
最近的手机都是usb micro,或者是苹果那种type c
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%B8%B2%E8%A1%8C%E7%B8%BD%E7%B7%9A
这里有个图,有所有USB的样子
发表于 2015-9-30 12:08:06 | 显示全部楼层
HDMI如果可以通讯那也是告诉数据,Arduino如何匹配呢?
 楼主| 发表于 2015-9-30 20:27:21 | 显示全部楼层
1415926 发表于 2015-9-30 08:44
这是USB口,USB口有很多形状的。
最近的手 ...
噢~是啊,不知道有没有micro usb 的转接口啊。。。。两种都是HDMI吧,可以给外部供电吗?好像是5v,但是电流不过50mA?不够带个电机?micro usb 也是输出不到50mA也不能带电机吗?
 楼主| 发表于 2015-9-30 20:31:13 | 显示全部楼层
http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/15-02/310624_1b41a.html
我是在这个地方看到的,准备等买到线试一下。。。。。哈哈,虽然现在还没看太懂
发表于 2015-10-6 12:09:34 | 显示全部楼层
直接OTG就行了,也就是说,用OTG线,直接将 arduino插上安卓手机就可以用了。当然注意串口芯片的驱动。
 楼主| 发表于 2015-10-6 17:42:16 | 显示全部楼层
thak you~
GMT+8, 2026-6-17 05:22 , Processed in 0.072823 second(s), 22 queries .
