查看: 15137|回复: 5
MPU6050 connection failed
发表于 2015-10-1 10:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,arduino nano 连接mpu6050以后,在arduino的串口监视器里面显示“MPU6050 connection failed”,如图:
请问这是什么原因?
发表于 2015-10-1 10:30:28 | 显示全部楼层
检查线路吧?
是不是 sda scl 搞反了
 楼主| 发表于 2015-10-1 10:37:45 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-10-1 10:30
检查线路吧?
是不是 sda scl 搞反了
怎么变成点评了
 楼主| 发表于 2015-10-1 12:33:35 | 显示全部楼层
找到原因了,好像是我的mpu6050坏掉了
发表于 2015-10-1 15:12:56 | 显示全部楼层
嗯嗯 这个很可能  再买一个吧
 楼主| 发表于 2015-10-1 16:29:26 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-10-1 15:12
嗯嗯 这个很可能  再买一个吧
太感谢了
GMT+8, 2026-6-15 17:24 , Processed in 0.049078 second(s), 19 queries .
