查看: 57810|回复: 17
A4988驱动15两相四线步进电机 with Arduino UNO
发表于 2015-10-10 22:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
A4988芯片驱动15步进电机
电机为两相四线步进电机,程序和连线图如附件所示
电机为6V纽扣电池额外供电
电机不转,任意两线间电压差为0
A4988芯片逻辑和电机输入有正常5V电压差,板子几乎没有任何发热
调试了一个多月了,电机始终没有一点反映,连一点嗡嗡声都没有
求各位大神指点一下问题所在
不胜感激
Q145277零25零
谢谢谢谢!!
发表于 2015-10-11 08:00:33 | 显示全部楼层
供电。。。。。。。。。
发表于 2015-10-11 08:09:17 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}供电。。。。。。。。。+1
发表于 2015-10-11 16:42:14 | 显示全部楼层
为什么用纽扣电池供电?
 楼主| 发表于 2015-10-11 20:55:26 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2015-10-11 08:00
供电。。。。。。。。。
那请问是直接接稳压直流电源嘛,我顺手身边有就用了两节纽扣电池,请问有什么区别嘛
发表于 2015-10-12 02:46:01 | 显示全部楼层
#define EN        8       //步进电机使能端,低电平有效
#define X_DIR     5       //X轴 步进电机方向控制
#define X_STP     2       //x轴 步进控制
//函数:step    功能:控制步进电机方向,步数。
//参数:dir 方向控制, dirPin对应步进电机的DIR引脚,stepperPin 对应步进电机的step引脚, steps 步进的步数
//无返回值
void step(boolean dir, byte dirPin, byte stepperPin, int steps)
  digitalWrite(dirPin, dir);
  delay(50);
  for (int i = 0; i < steps; i++) {
    digitalWrite(stepperPin, HIGH);
    delayMicroseconds(800);
    digitalWrite(stepperPin, LOW);
void setup(){//将步进电机用到的IO管脚设置成输出
  pinMode(X_DIR, OUTPUT); pinMode(X_STP, OUTPUT);
  pinMode(EN, OUTPUT);
  digitalWrite(EN, LOW);
void loop(){
  step(false, X_DIR, X_STP, 200); //X轴电机 反转1圈,200步为一圈
  delay(1000);
  step(true, X_DIR, X_STP, 200); //X轴电机 正转1圈,200步为一圈
  delay(1000);
试试这个,我用没问题
 楼主| 发表于 2015-10-12 16:59:45 | 显示全部楼层
wwwusr 发表于 2015-10-11 08:09
供电。。。。。。。。。+1
发表于 2015-10-12 17:17:44 | 显示全部楼层
这样的供电{:soso_e110:}……先换供电吧。纽扣那点放电电流给arduino供电都嫌小。
发表于 2015-10-12 19:14:47 | 显示全部楼层
电源功率不一样啊,两个纽扣电池,能提供的电流太小了,根本带不了步电机这样的负载.
赶快换锂电池吧......
发表于 2015-10-13 00:58:49 | 显示全部楼层
请问这个图片中的内容是用什么软件编辑的??
发表于 2015-10-13 19:10:57 | 显示全部楼层
a4988至少9v21a供电
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:15:54 | 显示全部楼层
fkeimkso 发表于 2015-10-13 19:10
a4988至少9v21a供电
现在变成振动电机了,齿轮转轴不转
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:27:50 | 显示全部楼层
看一下图片右下角吧,好像是这个
发表于 2015-10-19 00:38:49 | 显示全部楼层
jaye14651 发表于 2015-10-13 19:15
现在变成振动电机了,齿轮转轴不转
你的程序真厉害,第一个 FOR 循环就是一个震动电机,走一步,换方向,再走一步,如此 200 步。
发表于 2016-7-19 22:52:55 | 显示全部楼层
图是用什么软件画的?
GMT+8, 2026-7-25 09:48 , Processed in 0.039739 second(s), 27 queries .
