查看: 24859|回复: 5
新手改装把电热水壶改装成自动的,求指点
发表于 2015-10-10 22:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全是菜鸟新手,没有经验,请高手们指点一下,特别是程序。如果有更简单的方法,还请赐教
要求功能:
1、电热水壶24小时通电,到指定时间自动加水到固定水位后,加热烧开。(6点半和17点)
2、同时有一键烧水的功能,只要按一下按钮,水壶自动加水到固定水位后,加热烧开。
水壶做了改装,装了一个浮球开关来判定水位,浮球开关常开,当水位上升,浮球上升后闭合;
原配的蒸汽开关换成90度的KSD301温度开关,温度开关常闭,贴在水壶外表面,当温度上升到90度,开关断开
2路继电器,一路控制12V电磁水阀(常闭)进水,当检测到浮球阀闭合,就断电停止加水
继电器另一路控制电热水壶底部加热管,当温度开关断开时,断开加热管的电路
按钮、温度开关、浮球开关都加了1个10K的电阻,这是参考《爱上arduino》书第41页的例子,具体是为什么,我还不清楚,可能是上拉或下拉的作用,至于什么是上拉下拉,我还不知道{:soso_e120:}
  1. //时钟模块按以下接线  SCL--A5  SDA--A4 VCC--5V GND--GND
  2. #include <DS3231.h>
  3. #include <Wire.h>
  4. //----------------
  5. #define LED 10  // 继电器CH1信号-电磁水阀
  6. #define HOT 11  // 继电器CH2信号-热水壶加热
  7. #define BUTTON 7 //按钮信号
  8. #define BALL 8  //浮球阀信号
  9. #define TEP 6   //温控开关信号
  10. int an = 0;
  11. int ba = 0;
  12. int te = 0;
  13. int n = 0;
  14. int h = 0;
  15. int m = 0;
  16. int s =0;
  17. //-----------------
  18. DS3231 Clock;
  19. bool Century = false;
  20. bool h12;
  21. bool PM;
  22. byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits;
  23. bool ADy, A12h, Apm;
  24. byte year, month, date, DoW, hour, minute, second;
  25. void setup() {
  26.   // 启动I2C(IIC)接口
  27.   Wire.begin();
  28.   //以下部分是初始化时间,每次板子通电之后都会初始化成这个时间,只是测试用,以后可以删除。
  29. //  Clock.setSecond(00);//Set the second
  30. // Clock.setMinute(31);//Set the minute 设置分钟
  31. // Clock.setHour(21);  //Set the hour 设置小时
  32. // Clock.setDoW(7);    //Set the day of the week 设置星期几
  33. //  Clock.setDate(4);  //Set the date of the month 设置月份
  34. //  Clock.setMonth(10);  //Set the month of the year 设置一年中的月份
  35. //  Clock.setYear(15);  //Set the year (Last two digits of the year) 设置年份(在今年的最后两位数——比如2013年最后的13)
  36.   // Start the serial interface
  37.   Serial.begin(115200);
  38.   //---------------
  39.   pinMode (LED, OUTPUT); // 继电器CH1信号-电磁水阀
  40.   pinMode (HOT, OUTPUT);   // 继电器CH2信号-热水壶加热
  41.   pinMode (BUTTON, INPUT);  //按钮信号
  42.   pinMode (BALL, INPUT);  //浮球阀信号
  43.   pinMode (TEP, INPUT);   //温控开关信号
  44.   //-------------------
  45. }
  46. void loop()
  47. {
  48.   //  ReadDS3231();
  49.   //   delay(1000);  //间隔1000ms(1000ms=1秒)循环一次。
  50.   //--------------
  51.   an = digitalRead (BUTTON);//读取按钮开关的信号
  52.   ba = digitalRead (BALL);  //读取浮球开关的信号
  53.   te = digitalRead (TEP);   //读取温控开关的信号
  54.   m = Clock.getMinute();    //定时自动烧水的小时
  55.   h = Clock.getHour(h12, PM); //定时自动烧水的分钟
  56.   s= Clock.getSecond();  定时自动烧水的秒钟
  57.   if (te == LOW)   //一开始就检查温控开关,如果温控开关是断开的,即水温已经达到95度,
  58.   {
  59.     digitalWrite(HOT, LOW); //则继电器CH2信号为断开,热水壶不加热
  60.   }
  61.   else {
  62.     if (h == 6 && m == 35 && s==1||h == 16 && m == 50 && s==1) //检查时间是否符合定时自动烧水时间,如果到了
  63.     { n =  1;                         //引入变量n
  64.       digitalWrite(LED, HIGH);        //继电器CH1信号通电,电磁水阀开始加水
  65.       if (n == 1) {
  66.         if (ba == HIGH)               //如果浮球开关通电,即加水已经到达水位,
  67.         { digitalWrite(LED, LOW);     //则继电器CH1信号断电,电磁水阀停止加水
  68.           digitalWrite(HOT, HIGH);    //然后继电器CH2信号为通,热水壶开始加热
  69.           n = 0;                      //一个定时烧水流程结束,变量n设为0
  70.         }
  71.       }
  72.     }
  73.     { if (an == HIGH)                 //如果按钮开关按下,即开始一键烧水
  74.       {
  75.         n =  1;                       //引入变量n
  76.         digitalWrite(LED, HIGH);      //继电器CH1信号通电,电磁水阀开始加水
  77.       }
  78.       if (n == 1) {
  79.         if (ba == HIGH)               //如果浮球开关通电,即加水已经到达水位,
  80.         { digitalWrite(LED, LOW);     //则继电器CH1信号断电,电磁水阀停止加水
  81.           digitalWrite(HOT, HIGH);    //然后继电器CH2信号为通,热水壶开始加热
  82.           n = 0;                       //一个定时烧水流程结束,变量n设为0
  83.         }
  84.       }
  85.     }
  86.   }
  87. }
发表于 2015-10-11 08:06:51 | 显示全部楼层
想法是好的,但是估计使用起来会很麻烦,每次用水后都须要连接外部的温度感应开关、浮球开关后才能再次使用,没有节省一点操作,反而增加了不少。
如果想做这个建议做成家延智能物联,温度感应以及浮球开关全部使用WIFI连接,壶身模块等全部由壶底电源转后连接。还有最好保留蒸汽开关,做为一个保险,防止由于感应元件故障或网络等原因无法断开造成危险。
我只是提供你一个思路,水壶这种东西由于特殊性没有必要成智能物联控制,因为你总须要做开水后来拿一下,用完水后还得放回去。操作不能减少了。
最多做到一个开水后可以远程提醒,可以防止开水后忘记,白白浪费能源。
发表于 2015-10-11 08:12:50 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢分享。学习中。。。
发表于 2015-10-12 08:51:48 | 显示全部楼层
当引脚作为输入时,上拉或下拉电阻可以很好的将电平锁定,防止干扰引起的波动造成误识别。作为输出时也是为了提供给外设稳定的信号,不然也会造成外设模块误动作。
发表于 2015-10-13 20:55:59 | 显示全部楼层
新手同交流
发表于 2015-10-15 13:21:44 | 显示全部楼层
称重检测水量比较好,
自已加温度传感控制烧水更好
很多功能就自己程序中来实现了,
也容易改成wifi之类的变“智能”
GMT+8, 2026-6-15 18:18 , Processed in 0.122643 second(s), 24 queries .
