查看: 10793|回复: 3
十万火急贴啊!!求助~~~!!!!
发表于 2015-10-12 09:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用 3个超声波传感来控制processing下的颜色
三个超声波装置 为一排,每个中间的距离大概 30cm左右
例如:
第一个传感在20cm的范围内,显示红色
第二个传感在20cm的范围内,显示绿色
第三个传感在20cm的范围内,显示黄色
第一个传感和第二个传感同时 在20cm的范围内有反应时
显示, 紫色
第一个传感和第三个传感同时 在20cm的范围内有反应时
显示, 粉色
第二个传感和第三个传感同时 在20cm的范围内有反应时
显示,蓝色
第一个传感第二个传感和第三个传感同时 在20cm的范围内有反应时
显示,7种不一样的颜色,
各位大神,有懂得帮帮我吧~~~~ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
发表于 2015-10-12 10:23:33 | 显示全部楼层
arduino和超声传感器组成传感器组件,arduino采集到的数据传processing
发表于 2015-10-12 20:12:28 | 显示全部楼层
记得下回求助,留下联系方式
发表于 2015-10-13 09:14:20 | 显示全部楼层
先看看http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/11-12/236384_d1025.html
processing我没怎么用过,那我先说说arduino的代码,利用超声波的库文件,估计你能正常的从串口正常打印出距离。
三个的话也可以从串口输出吧?一步步来。
当然,要是给processing,就要让processing知道哪个是第一个超声波传过来的数据,哪个是第二个传过来的。这里你可能会用到数组,分别将三个超声波的数据放到数组里,然后传到processing进行判断。或者最简单的是在arduino端判断,将判断的结果发送到processing,比如用二进制的1 1 1来表示三个超声波的状态,现在只有7种,直接就发送数字1~7给processing。
GMT+8, 2026-7-24 14:30 , Processed in 0.033002 second(s), 21 queries .
