查看: 15056|回复: 5
arduino的中断问题
发表于 2015-10-12 16:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在 在做一款机器人,这个机器人需要3个外部中断,来触发其他模块。
arduino为我们提供了2个外部中断,2,3两个端口,第三个中断怎么实现???
急求,急求。。。
发表于 2015-10-12 16:37:57 | 显示全部楼层
换  2560  有6个
6路外部中断:2(中断0),3(中断 1),18(中断 5),19(中断 4),20(中断 3),and 21(中断 2)。触发中断引脚,可设成上升沿、下降沿或同时触发。
发表于 2015-10-12 16:43:12 | 显示全部楼层
用什么芯片的板子?
328 芯片看这个http://www.geek-workshop.com/thread-11507-1-1.html
或者用普通二极管构成中断选择用一个外部中断口 加多个数字口也可以实现。外部中断收到信号 中断中判读是哪个数字口也收到了信号来实现一个中断口当两个用。
参考这个图
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:23:05 | 显示全部楼层
用的328的。太感谢你了 ,我好好研究一下。最多就3个外部中断么?
我们可以加一下QQ仔细聊么?我还有很多问题呢.564764406
发表于 2015-10-12 20:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
我们可以加一下QQ仔细聊么?我还有很多问 ...
如还不够你可以用第二种办法。我很少上QQ的。
发表于 2015-11-15 11:27:23 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-10-12 16:37
换  2560  有6个
6路外部中断:2(中断0),3(中断 1),18(中断 5),19(中断 4),20(中断 3),and 21(中断 2 ...
能问一下  2(中断0),3(中断 1),18(中断 5),19(中断 4),20(中断 3),and 21(中断 2)  是什么意思吗
GMT+8, 2026-6-16 23:22 , Processed in 0.038426 second(s), 21 queries .
