查看: 13658|回复: 6
可以用 arduino 测量 DC 电流吗?
发表于 2015-10-14 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一只电机, 由於火牛 (12V5A) 电压不足, 转速太慢, 需要更换 24V-36V 的.
电机启动後, 需要的电流很低, 在 500ma 以内.
但启动的一刻, 需要比较大的电流.
由於卖家没有资料, 而火牛的价格, 跟电流变化很大.  36V5A 的更难找.
已知 5A 是足够的了, 但不知 2A 的是否可行, 最好可以知道实际需要多大电流就足够.
用万用表看不到启动时的爆升数值.
所以想自己用 arduino 在启动时不断测量, 记录启动时实际需要的最大电流.
我是硬小白一名, 想不出方法.  在淘宝也只找到测量 AC 电流的模块.
不知是否可以用 arduino 去测量 DC 电流.
发表于 2015-10-14 14:50:57 | 显示全部楼层
可以,就是用采样电阻测量压降
发表于 2015-10-14 15:10:23 | 显示全部楼层
acs712就可以隔离采样电流。。。 低于5a 就选择5a的。。。
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:55:14 | 显示全部楼层
謝謝, 找到了.  唔該哂.
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:58:19 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2015-10-14 14:50
可以,就是用采样电阻测量压降
請問是直接測量, 還是要買到有關的模塊呢?
謝謝.
发表于 2015-10-14 16:00:14 | 显示全部楼层
不错       学习了~
发表于 2015-10-15 09:02:04 | 显示全部楼层
如果知道你用的马达的最大电流,可以找一个精度高、功率大的电阻,如果预测的最大电流为5A,那可以选用1欧姆的高精度大功率电阻(最好要5W或者3W),这样直接取电阻两边的电压就可以得出电流 了。
GMT+8, 2026-6-16 03:07 , Processed in 0.040254 second(s), 21 queries .
