查看: 18025|回复: 4
ADXL335加速度传感器的使用问题
发表于 2015-10-14 17:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下我的代码:
[pre lang="arduino" line="1" file="ADXL335"]
ADXL335
note:vcc-->5v ,but ADXL335 Vs is 3.3V
The circuit:
       5V: VCC
analog 1: x-axis
analog 2: y-axis
analog 3: z-axis
const int xpin = 1;                  // x-axis of the accelerometer
const int ypin = 2;                  // y-axis
const int zpin = 3;                  // z-axis (only on 3-axis models)
  // initialize the serial communications:
  int x = analogRead(xpin);
  delay(1); //
  int y = analogRead(ypin); //
  delay(1);
  int z = analogRead(zpin);
float zero_G = 512.0; //ADC is 0~1023  the zero g output equal to Vs/2
                       //ADXL335 power supply by Vs 3.3V
float scale = 102.3;  //ADXL335330 Sensitivity is 330mv/g
                        //330 * 1024/3.3/1000
Serial.print(((float)x - zero_G)/scale);
Serial.print("\t");
Serial.print(((float)y - zero_G)/scale);
Serial.print("\t");
Serial.print(((float)z - zero_G)/scale);
Serial.print("\n");
delay(500);
}[/code]
在测量加速度的时候,理论结果应该是0,0,1,水平放置的话。
但实际结果呢是
求大神问下这是怎么回事???
对于这个,有什么错误么?
发表于 2015-10-14 19:52:39 | 显示全部楼层
好巧,我也在研究这个    找不到好的说明    帮顶   我想计算角度啊
 楼主| 发表于 2015-10-19 08:43:20 | 显示全部楼层
修改参数 角度数 的公式不一样 修改一下就可以了
发表于 2016-8-5 21:59:28 | 显示全部楼层
想问一下,该怎么做,搜了好多地方没搜到怎么调零(也许搜得东西不对)请指教!
发表于 2018-7-24 17:41:04 | 显示全部楼层
想问一下楼主 adxl335的电源接的是3.3V还是5 v?还有板子上的AREF接3.3v还是不接呢?
GMT+8, 2026-7-24 08:35 , Processed in 0.053027 second(s), 21 queries .
