查看: 19304|回复: 5
uln2003可以驱动两相4线的步进电机吗?
发表于 2015-10-14 23:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,做完步进电机的例子,好开心,但是,现在主流的步进电机好像是两相四线的说,而且淘宝上看到有卖很小很小的两相四线的步进电机呢。所以问下可以用uln2003驱动那种很小很小的两相四线的步进电机吗?
发表于 2015-10-15 00:36:08 | 显示全部楼层
不可以,uln2003只能单极驱动(电流方向单一).4线的步进电机应该用双极驱动方式,就是H桥。中间抽头连接的5线,或6线电机可以用单极方式驱动
发表于 2015-10-15 07:51:06 | 显示全部楼层
LN298可以,可以通过调节“EN”端的PWM可以改变电机的输出力矩。
发表于 2015-10-15 09:17:08 | 显示全部楼层
或者使用4988驱动模块,也可以达到驱动两相四线步进马达。
 楼主| 发表于 2015-10-15 11:20:03 | 显示全部楼层
输出力矩?吃力大小?还是转矩?转动角度?
发表于 2015-10-16 03:19:30 | 显示全部楼层
沙发说得对
板凳说错了
地板的方法是正宗。
GMT+8, 2026-6-17 21:08 , Processed in 0.034797 second(s), 21 queries .
