有兴趣的朋友可以访问我的博客:http://51arduino.sinaapp.com/ 里面都是些个人总结的教程
原创文章,请勿转载!欢迎联系作者:QQ:569411680;微信:PEC_CQU;可以加群:482330203一起讨论
教程目的:
通过Arduino Yun发送短信(SMS)
所需材料:
1、Arduino Yun板一块;2、Temboo账号(免费);3、Nexmo账号
步骤:
1、打开Temboo官网(www.temboo.com),点击“Sign Up”注册个账号。
2、注册-登录后,点击主页的“LIBRARY”选项,可以看到左侧“CHEREOS”列出都是些公司的可以直接调用的API,其中不乏 GOOGLE、微软等大公司。
3、进入Nexmo官网(www.nexmo.com),注册账号(密码必须包含一位大写字母)
4、注册完以后,登录Nexmo,点击主页上的Api Settings,就看到了自己的apikey和apisecret(待会必须要用到的)
5、再返回到Temboo的“LIBRARY”网页,依次选择"Nexmo"--"SMS"--"SendMessage"
6、LOT选择"ON"状态,板子选为"Arduino Yun"。在Input输入框中,需要注意以下信息
APIKey和APISecret就是步骤4看到的。
From就是和Nexmo绑定的你的号码(注册时的手机号,记得前面的86不要忘)
Text就是短信内容
Timeout是执行程序多久后发送短信(默认是1分钟)
To就是接收短信的号码
7、点击上图的"Run"按钮运行成功后,即可在手机上收到短信。
8、将"CODE"区域里的代码复制到Arduino的IDE中,在头文件中,我们可以看到"TembooAccount.h",这是需要填写自己的 Temboo账号信息的。点击新建标签按钮,名称为"TembooAccount.h",然后将HEADER FILE里面的代码复制进去即可。编译-上传即可发送邮件(详见教程:Arduino IDE安装操作入门),由于没有设置触发发送,所以邮件会在每次上电时发送 (记得要联网哦,关于Arduino Yun的联网请参考教程:Arduino Yun互联网那些事儿之以太网+WIFI联网)。
