查看: 24878|回复: 13
9110独立供电的问题
发表于 2015-10-18 21:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似这样,7.4电池并两个升降压模块,其中一个升10V给马达供电,另一个降5V给Arduino供电。(话说如果接到Arduino的Vin的话,不用降到5V也可以的吧,只是如果用了降压模块,能起到一个稳压的作用吧)
然后别的都正常接。
感觉Arduino的地不用专门接到9110的地上,因为本来电源那边就共地了。
是不是这样?有什么需要改正或者改进的地方么?
发表于 2015-10-19 07:49:23 | 显示全部楼层
想要电路简单些,可否用LN298来控制电机,此时可用一个12V电源。12V可以直接接入Arduino的Vin端,12V对直流电机而言影响不大,或者通过298的EN端输入可调节的PWM控制电机两端的实际电压。
发表于 2015-10-19 16:40:34 | 显示全部楼层
9110只能控制正反转,不能调速
发表于 2015-10-19 16:47:49 | 显示全部楼层
用L9110比用L298N电路上要简单且小巧。ARDUINO的地的确不用再单独接到9110那里。不过你把7.4V的电压降到5V送给ARDUINO,ARDUINO板上的降压芯片要怎么把5V降到5V呢?除非你这个5V不通过ARDUINO板上的降压芯片直接供给AVR。用9110千万不要过载,否则一烧穿10V电就有可能灌到你的ARDUINO里。如果有烧穿的可能那就正反转信号线上加光耦。
 楼主| 发表于 2015-10-23 19:07:09 | 显示全部楼层
PINKWALKMAN 发表于 2015-10-19 07:49
想要电路简单些,可否用LN298来控制电机,此时可用一个12V电源。12V可以直接接入Arduino的Vin端,12V对直流 ...
就是觉得298N大了点儿
 楼主| 发表于 2015-10-23 19:14:30 | 显示全部楼层
信田 发表于 2015-10-19 16:40
9110只能控制正反转,不能调速
pwm啊pwm调速
发表于 2015-10-23 21:32:08 | 显示全部楼层
实际调速可以,A端给pwm,B端给高电平,PWM低电平占空越大速度越快。反之B端低电平,PWM的高电平占空比越大转速越快。
发表于 2015-10-23 21:35:18 | 显示全部楼层
供电的话,使用圆孔的电源供电,可用电压6~20V,推荐电压7~12V,既然是三端稳压,你输入5V,再想让他输出5V,那就不行了。
 楼主| 发表于 2015-10-25 00:20:50 | 显示全部楼层
164335413 发表于 2015-10-23 21:35
供电的话,使用圆孔的电源供电,可用电压6~20V,推荐电压7~12V,既然是三端稳压,你输入5V,再想让他输出5V ...
我用的是vin和gnd供电,没问题吧。
uno还好有圆孔,而nano就没有了。
发表于 2015-10-30 15:22:32 | 显示全部楼层
164335413 发表于 2015-10-23 21:32
实际调速可以,A端给pwm,B端给高电平,PWM低电平占空越大速度越快。反之B端低电平,PWM的高电平占空比越大 ...
你们实际测过么?我给9110用PWM调速就烧掉了,那芯片不支持高频率开闭还是我的电路不对
发表于 2015-10-30 17:25:02 | 显示全部楼层
我用了一块L9110模块,把信号脚接到arduino任何一个pwm脚,独立供电9V至模块,实验了把小电机自动加和减速,完全没问题!
发表于 2015-10-31 10:32:19 | 显示全部楼层
最好加上续流二极管,参照L298N模块的二极管使用。
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:04:12 | 显示全部楼层
9110内部不带续流二极管的么?
发表于 2015-12-10 08:58:25 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2015-12-8 10:04
9110内部不带续流二极管的么?
之前没看手册,里面的确带有续流二极管。
GMT+8, 2026-7-22 16:54 , Processed in 0.059726 second(s), 24 queries .
