查看: 17828|回复: 14
电源5v和ttl5v的区别,怎么转换?
发表于 2015-10-21 12:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用usb供电,虽然usb是5v但是电流有几百mA的说,直接插芯片的逻辑端,肯定是会烧坏的啊。怎么把usb出来的5v,300多mA转换成ttl的5v啊?好让我可以接在驱动器的逻辑部分的供电?
发表于 2015-10-21 21:07:32 | 显示全部楼层
我觉得限流电阻就行了
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:54:26 | 显示全部楼层
ianon 发表于 2015-10-21 21:07
我觉得限流电阻就行了
是么?这个我不太懂。。。。我觉得,如果串个电阻是限流了,但是也分压了啊,会不会到芯片脚那里的电压就不在是5v了呢?我不是很懂,求指导
发表于 2015-10-22 10:58:41 | 显示全部楼层
我认为300ma是最大电流300ma,小于这个随便用,大于这个,只能提供300ma的电流。
如果电压5v不变,电流300ma不变,那么我只在5v和地之间接一个 1k电阻,根据
那不是要违反 电流=电压/电阻 的公式了?
 楼主| 发表于 2015-10-22 11:32:40 | 显示全部楼层
如果电压5v不变,电流3 ...
机智啊,它最大给这么多电流,我就先分走大部分,然后让它只能给芯片那么点,电流是么,好像不错的样子,不知道可行不。。。但是电流会选择电阻大的优先走,还是会选择电阻小的优先走呢?
发表于 2015-10-22 12:38:40 | 显示全部楼层
上面都说错了:'
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:42:49 | 显示全部楼层
HWL0541 发表于 2015-10-22 12:38
上面都说错了:'
大神不要走啊,告数我吧~啊
发表于 2015-10-22 12:46:50 | 显示全部楼层
usb供电是5v,电流是500mA,是说供电电压为5V,电流500MA是说可以提供最大电流为500MA。设备需要电流不能大于500MA
发表于 2015-10-22 12:55:05 | 显示全部楼层
hongshimizi 发表于 2015-10-22 12:42
大神不要走啊,告数我吧~啊
电源5v和ttl5v的区别,
电源5v是供电
ttl5v是软件控制后的5V(其实就是从电源过来后通过IO输出的).所有IO的电流加单片机耗电一共不能超过500MA.如果超过了就不能用电脑的USB口供电了(电脑的USB口标准提供500MA,个别电脑还提供不足)
 楼主| 发表于 2015-10-22 14:11:39 | 显示全部楼层
HWL0541 发表于 2015-10-22 12:55
电源5v和ttl5v的区别,
电源5v是供电
ttl5v是软件控制后的5V(其实就是从电源过来后通过IO输出的). ...
那意思,usb的5v可以直接加到芯片vss上?
发表于 2015-10-22 15:20:20 | 显示全部楼层
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
VSS:地或电源负极
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。
发表于 2015-10-23 09:35:54 | 显示全部楼层
如果是要做供电直接可以用,如果是要做逻辑IO,加限流电阻就行了
300ma又不是恒流源
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:00:25 | 显示全部楼层
VCC:电源电压(双极 ...
说明书上是这么写的 “ 逻辑部分端子供电范围Vss:+5V~+7V(可板内取电+5V) ”
发表于 2015-10-23 10:35:42 | 显示全部楼层
300ma又不是恒流源
电流的大小,取决于负载的大小( 就是说IO接的是什么负载,所以才有IO可以输出电流大小之说)
发表于 2015-10-23 10:38:51 | 显示全部楼层
逻辑部分端子供电是指IO口输出的电压范围,不同的逻辑输出的电压范围是不同的
GMT+8, 2026-6-16 03:08 , Processed in 0.039947 second(s), 21 queries .
