查看: 26521|回复: 10
买了TS118-3非接触式温度传感器之后完全不知道该怎么用
发表于 2015-10-22 21:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
好想做出来  但是网上找不到教程
发表于 2015-10-23 08:09:33 | 显示全部楼层
有其他型号的红外温度传感器,比如  TN9 系列有对应的库
你这个传感器不知道是否还需要额外的电路配合才能用
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:47:04 | 显示全部楼层
好像是要的  找到过TS118-1的教程 外电路是有的
发表于 2015-10-23 12:36:17 | 显示全部楼层
这个是不是人体感应模块中使用的?
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:30:47 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2015-10-23 12:36
这个是不是人体感应模块中使用的?
好像不是热释电系列的  不过想做一个体温计来送给姐姐
发表于 2015-10-23 19:06:13 | 显示全部楼层
這種傳感不知精確度有多高, 但感覺也不會太準.
如果只是用來學習, 做個體溫計玩玩無妨.
但如果是為了健康檢查而量度體溫之用, 還是直接買個體溫計吧.
发表于 2015-10-23 21:38:53 | 显示全部楼层
这东西前面需要一个凸透镜,尽量将热红外光汇集,然后配合相应的放大电路,最后做校准才能正常使用,应该属于模拟值输出。
 楼主| 发表于 2015-10-24 01:31:27 | 显示全部楼层
网上找了很久 找到一个应用电路  但是例程却没有  比较伤
发表于 2015-10-24 13:09:36 | 显示全部楼层
首先 你买器件之前最好是先看懂数据手册
一般都会说清楚几个方面
1。器件的典型工作图纸
2。器件工作参数
3。典型图纸的输出数据接口及方式
4。其他注意事项
你知道了其中的第三条 就知道该怎么连接他
输出模拟的 直接用模拟脚读数据 然后运算
输出IIC 就用IIC总线 访问它的地址(多数传感器只有2个地址 通过硬件接法2选1)
其他总线也有对应的库文件 很简单的
发表于 2015-10-24 13:14:46 | 显示全部楼层
http://www.apollounion.com/Upload/DownFiles/TS118-3.pdf
上面是技术手册
应该是模拟输出 有个对应的电压和温度的关系。。(最后一张图)
发表于 2015-10-24 13:22:36 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-636878401.html?
是你截图的原始来源
第八页末和第九页头说明了这个电路的接口
V0是待测体温度 模拟值
V1是参考电压
V2是环境温度 模拟值
剩下就是共地,然后给他一个5V的工作电压
原帖是用的51单片机 和ARDUINO类似 但是因为不是一个类型的单片机 差别还是不小的
鉴于51系列单片机知识我几乎已全部还给大学老师了,所以就不班门弄斧了
大致原理应该是先要分别计算出3枚配套放大芯片的放大值。
然后根据放大值推算出器件给出的温度值和环境温度值。
结合环境温度值对目标温度值进行修正后得到最终值。
GMT+8, 2026-7-24 12:03 , Processed in 0.056055 second(s), 24 queries .
