查看: 13400|回复: 6
while跳不出,怎么办~~~
发表于 2015-10-25 14:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e109:} 请高手们帮小弟一把~!
int ledpin3=3;
int ledpin5=5;
int ledpin6=6;
int ledpin9=9;
int ledpin10=10;
int ledpin11=11;
//定义数字11 接口
int inpin7=7;//定义数字7 接口
int val;//定义变量val
  pinMode(ledpin3,OUTPUT);
  pinMode(ledpin5,OUTPUT);
  pinMode(ledpin6,OUTPUT);
  pinMode(ledpin9,OUTPUT);
  pinMode(ledpin10,OUTPUT);
  pinMode(ledpin11,OUTPUT);
  pinMode(inpin7,INPUT);
digitalWrite(ledpin3,HIGH);
  digitalWrite(ledpin5,HIGH);
  digitalWrite(ledpin6,HIGH);
  digitalWrite(ledpin9,HIGH);
  digitalWrite(ledpin10,HIGH);
  digitalWrite(ledpin11,HIGH);
val=digitalRead(inpin7);
if(val==HIGH)
               for (int a=255; a>0;a--)
             analogWrite(ledpin3,a);
             analogWrite(ledpin5,a);
             analogWrite(ledpin6,a);
             analogWrite(ledpin9,a);
             analogWrite(ledpin10,a);
             analogWrite(ledpin11,a);
             delay(7);
             while(val==HIGH)      //这个位置,按钮放开后,测电压是0V,为什么跳不出来?
                 digitalWrite(ledpin3,LOW);
                 digitalWrite(ledpin5,LOW);
                 digitalWrite(ledpin6,LOW);
                 digitalWrite(ledpin9,LOW);
                 digitalWrite(ledpin10,LOW);
                 digitalWrite(ledpin11,LOW);
                 delay(5000);
      for (int a=0; a<=255;a++)
    analogWrite(3,a);
     analogWrite(5,a);
      analogWrite(6,a);
       analogWrite(9,a);
        analogWrite(10,a);
         analogWrite(11,a);
    delay(7);                             //当前亮度的维持的时间,单位毫秒
发表于 2015-10-25 16:27:07 | 显示全部楼层
因为下面这条语句没有执行:
  1. val=digitalRead(inpin7);
你需要把这条代码放到while循环里面。
 楼主| 发表于 2015-10-25 16:34:59 | 显示全部楼层
{:soso_e154:}嗯嗯!我立刻试式~!谢谢~~大神!
 楼主| 发表于 2015-10-25 17:41:52 | 显示全部楼层
成功了!100%解决问题~~!{:soso_e130:}赞一个!
发表于 2015-10-26 12:44:58 | 显示全部楼层
还有一种办法,在while循环语句最后,加上val=0;这样也能跳出来
发表于 2015-10-26 15:42:47 | 显示全部楼层
楼主循环语句不太熟,用while的话,只要判断条件为真,则会一直循环下去,所以你要在循环中添加判断机制,才能逃出死循环
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:44:23 | 显示全部楼层
嗯!新手!很多东西不会!指教!
GMT+8, 2026-6-15 13:35 , Processed in 0.103241 second(s), 20 queries .
