查看: 20799|回复: 5
stm32 摇杆控制舵机
发表于 2015-10-28 15:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟自己业余爱好,闲时做了一个舵机控制装置摆弄一下,利用三角函数还算是可以用摇杆随意控制方向。有待改进,请多包涵,应大家需求我也可以贴出代码!谢谢!
发表于 2015-10-30 20:10:19 | 显示全部楼层
顶一个。贴出代码吧。让我们也学习学习。
 楼主| 发表于 2015-11-1 18:18:39 | 显示全部楼层
xiancun010 发表于 2015-10-30 20:10
顶一个。贴出代码吧。让我们也学习学习。
//设置接收dma接口的模拟数据(自动接收)
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue[2];
首先设置pwm三个舵机接口
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3; //TIM_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  //TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主输出使能
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //CH3预装载使能
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //CH3预装载使能
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //CH3预装载使能
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIM1
float Right_Angle_Hypotenuse(float H,float X)//求直角斜边的距离
        return sqrt(pow(H,2)+pow(X,2));
float Right_Angle(float H,float X)//求直角三角形的角度
        return atan(X/H)*180/PI;
/*三角形ABC角度分别为A,B,C,边分别为AB=c,BC=a,CA=b;
  如果你想知道A的度数,参数依次为bca,
        如果你想知道B的度数,参数依次为acb,
        如果你想知道C的度数,参数依次为abc,
float Angle(float a,float b,float c)//求任意三角形的每个角的角度
        float angle;
        angle=acos((pow(a,2)+pow(b,2)-pow(c,2))/(2*a*b));
        angle=angle*180/PI;
        if(angle<0)angle=180-fabs(angle);
        return angle;
void YaoGan_XYD_init(void)
        GPIO_InitTypeDef HS_Gpio;
        ADC_InitTypeDef  HS_ADC;
        DMA_InitTypeDef  HS_DMA;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//开启IO口A时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
        DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
        HS_DMA.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->DR;//((u32)0x40012400+0x4c);
        HS_DMA.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)&ADC_ConvertedValue;
        HS_DMA.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;
        HS_DMA.DMA_BufferSize=2;
        HS_DMA.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
        HS_DMA.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;
        HS_DMA.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
        HS_DMA.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
        HS_DMA.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
        HS_DMA.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
        HS_DMA.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
        DMA_Init(DMA1_Channel1, &HS_DMA);
        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
        HS_Gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10; //开10号Io口
        HS_Gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;   //上拉输入
        HS_Gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB,&HS_Gpio);  //初始化IO口
        HS_Gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //开启0,1号Io口
        HS_Gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;   //
        HS_ADC.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
        HS_ADC.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//多通道循环扫描
        HS_ADC.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
        HS_ADC.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
        HS_ADC.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
        HS_ADC.ADC_NbrOfChannel = 2;
        ADC_Init(ADC1,&HS_ADC);
//        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);//这句意思是把系统时间分为八分之一
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_8,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_9,2,ADC_SampleTime_1Cycles5);
        ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
        ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//ADC1使能
        ADC_ResetCalibration(ADC1);//复位
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//判断复位是否完成
        ADC_StartCalibration(ADC1);
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//执行转换功能
u8 Key(void)//返回按键值
  return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_10);
u16 ADC1_DMA1_2(u8 x)//
        return ADC_ConvertedValue[x];
u16 AngleMinMax(u16 angle)
        if(angle<ANGLEMIN){angle=ANGLEMIN;}
        else if(angle>ANGLEMAX){angle=ANGLEMAX;}
        return angle;
//主程序
#include "stm32f10x.h"
#include "init.h"
u16  LD_L1Angle;//臀部舵机的角度 左边
u16  LD_L2Angle;//膝盖舵机的角度 左边
u16  LD_L3Angle;//脚踝舵机的角度 左边
float LD_H;//机器人从臀部舵机到脚踝舵机的垂直高度
float LD_L1H;//机器人从臀部舵机到膝盖舵机的距离 左边
float LD_L2H;//机器人从膝盖舵机到脚踝舵机的距离 左边
float LD_LH;//机器人臀部到脚踝的距离 左边
float LD_LX;//机器人前后移动的距离,变量
u16 YaoGanX;
u16 YaoGanY;
#define YGMIN 1750
#define YGMAX 2250
void init()
        LD_H=80;//mm
        LD_L1H=77;
        LD_L2H=80;
        LD_LX=0.0;
int main(void)
        init();
        TIM3_PWM_Init(200,3600);//不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
        time_ms(10);
        YaoGan_XYD_init();
        time_ms(10);
        while (1)
                YaoGanX=ADC1_DMA1_2(1);
                YaoGanY=ADC1_DMA1_2(0);
                if(Key()==0)
                        time_ms(10);
                        if(Key()==0)
                                LD_H=80;//mm
                                LD_LX=0.0;
                if(YaoGanX<YGMIN)
                        LD_LX+=fabs(YaoGanX-YGMIN)/2000.0;
                }else if(YaoGanX>YGMAX)
                        LD_LX-=fabs(YaoGanX-YGMAX)/2000.0;
                if(YaoGanY<YGMIN)
                        LD_H-=fabs(YaoGanY-YGMIN)/2000.0;
                }else if(YaoGanY>YGMAX)
                        LD_H+=fabs(YaoGanY-YGMAX)/2000.0;
                if(LD_H<25){LD_H=25;}if(LD_H>120){LD_H=120;}
                if(LD_LX<-90){LD_LX=-90;}if(LD_LX>90){LD_LX=90;}
                Left_leg_Movement();
                TIM_SetCompare2(TIM2,LD_L1Angle);
                TIM_SetCompare3(TIM2,LD_L2Angle);
                TIM_SetCompare4(TIM2,LD_L3Angle);
                time_ms(10);
float Left_leg_Movement(void)//左腿运动
        float CAB,ABC,BCA,CAD,ACD;//设置角度参数
        //下面开始计算所有要用的角度
        LD_LH=Right_Angle_Hypotenuse(LD_H,fabs(LD_LX));//计算斜边
        CAB=Angle(LD_L1H,LD_LH,LD_L2H);
        ABC=Angle(LD_L1H,LD_L2H,LD_LH);
        BCA=Angle(LD_LH,LD_L2H,LD_L1H);
        CAD=Right_Angle(LD_H,fabs(LD_LX));
        ACD=Right_Angle(fabs(LD_LX),LD_H);
        if(LD_LX<0)
                LD_L1Angle=(u16)((90-CAD-CAB)+80)/4;
                LD_L3Angle=(u16)((BCA+ACD)-30)/4;
        if(LD_LX==0)
                LD_L1Angle=(u16)((90-CAB)+80)/4;
                LD_L3Angle=(u16)((BCA+90)-30)/4;
        if(LD_LX>0)
                LD_L1Angle=(u16)((90-(CAB-CAD)+80))/4;
                LD_L3Angle=(u16)((180-ACD+BCA)-30)/4;
        LD_L2Angle=(u16)((180-ABC)+45)/4;
        LD_L1Angle=AngleMinMax(LD_L1Angle);
        LD_L2Angle=AngleMinMax(LD_L2Angle);
        LD_L3Angle=AngleMinMax(LD_L3Angle);
        return 1;
舵机1是最上面的接PA1;
舵机2是最上面的接PA2;
舵机3是最上面的接PA3;
摇杆的X方向为PB0;
摇杆的Y方向为PB1;
发表于 2016-10-9 10:03:05 | 显示全部楼层
看视频里面,抖齿略严重啊
GMT+8, 2026-7-23 01:32 , Processed in 0.040413 second(s), 20 queries .
