查看: 11496|回复: 3
新手求助,才接触Arduino,求大神们帮助
发表于 2015-10-31 16:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据库尔特原理,将两电极板放入电解液溶液中,并通恒定的电流时,产生如下脉冲图形
左边较高的表示有微粒通过,右边可表示噪音等因素产生的波形
请问怎么求波形的峰值,以达到对微粒计数的目的
装置图如下:
#include <LiquidCrystal.h>
int DJ=3;//定义电极引脚,即为PWN口,也是中断口
int count=0;//定义脉冲个数初始化
int B=0;
int C=0;
int D=0;
int NUM=0;//微粒数目初始化
float E=0;//定义阈值
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,1,0);//必须按照液晶显示器孔从左至右的顺序写
  pinMode(DJ,INPUT_PULLUP);//上拉电阻
  attachInterrupt(0,Q,RISING);
  attachInterrupt(0,W,FALLING);
  digitalWrite(3,HIGH);
  lcd.begin(16,2);//使能,相当于液晶的初始化,必须有,16列2行
  lcd.print("Welcome to use!");
  delay(1000);
  lcd.clear();//清屏
  if(count==5)
  E=B/5;//求脉冲阈值
  if(D>3E)
  NUM++;
  lcd.setCursor(0,0);//设置显示在液晶的哪个位置,格式为(行,列)
  lcd.print("微粒数目:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print((int)NUM/10);
  delay(1000);
void Q()
  count++;
void W()
  D=analogRead(3);
  D=map(D,0,1023,0,255);//提高精确度
  B+=D;
自我认为这种方法行不通,校验显示有错误,请教大家怎么修改!
错误截图如下:
谢谢大家!!!
发表于 2015-10-31 19:52:02 | 显示全部楼层
  if(D>3E) 要写成 D>1000吧?
发表于 2015-11-1 06:31:38 | 显示全部楼层
3E应该为3*E
 楼主| 发表于 2015-11-1 15:54:07 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2015-11-1 06:31
3E应该为3*E
谢谢,我没注意到
GMT+8, 2026-7-26 14:52 , Processed in 0.055265 second(s), 21 queries .
