查看: 13652|回复: 4
想做个LED-BOX,有关材料选取的问题?
发表于 2015-10-31 19:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间看到了arduino社区的童鞋做了个三轴加速度传感器与RGBled结合的lightbox,如下:
http://www.arduino.cn/thread-7506-1-1.html
正巧在网上看到张图:
这是索尼Playstation(游戏机)产品的手柄经典标志,作为一名索饭玩家,立马想到这几个标志和Playstation的Logo为基础也做个LED-BOX,六个面底面用作开关、充电口布置,侧面四个面分别用上图几个标志,顶面用Playstation标志。标志是这样的:
初步方案如下,内部结构:
内部是一个小立方体用来放电池、电路板,底面是空的,外面大立方体和内部立方体之间放LED灯珠,结构如图,可以做到不同面的颜色互不干扰。
内部结构打算采用3D打印,但外面的立方体想做到美观、透光量适中该选用什么材料呢,而且为实现效果,一个面要用两种不同材料吧,想实现如下的效果:
因为没3D打印的经验,对材料选取没什么概念,不知有没有懂的大神指教下?
另:有关顶面那个PS标志,不知道有没有人能想到比较好的方法做出CAD模型?
发表于 2015-11-2 08:44:14 | 显示全部楼层
大立方的主材质选用透明的PLA材料透光效果还可以,如果想大小一起打印成型,也需要选择透明材质,后期处理的时候加上不透明的卡片或其他东西,将六个面分开。如果想出图里面的效果,最好是将图中圆圈、放框的位置留出来,也就是将这几个部分画薄一些,打印好以后用彩笔填充颜色。个人建议。
 楼主| 发表于 2015-11-2 12:21:34 | 显示全部楼层
164335413 发表于 2015-11-2 08:44
大立方的主材质选用透明的PLA材料透光效果还可以,如果想大小一起打印成型,也需要选择透明材质,后期处理的 ...
感谢回复~~,我的想法是外面大立方体主体用一种不怎么透光的材料打印,对几个面上的方块、圈、叉等图形挖出洞来,然后另使用一种透光性较好的材料打印出方块、圈、叉等图形,装配到一起,打算在内部装5颗灯珠,每个面不一样,因为对材料这块不了解,所以在选择打印材料方面不怎么了解,想选两种手感较好、透光量合适的材料
发表于 2015-11-2 12:41:33 | 显示全部楼层
我只用过几种PLA材料,透明的也仅仅是能透光,透光率应该挺适合你做立方体中的的方块,不过要是嵌到立方体中,打印立方体时需要注意。
发表于 2015-11-2 20:53:38 | 显示全部楼层
目前3D打印高精度材料还是光敏树脂,不过这个材料遇热变形厉害,强度和导光都不怎么样。
GMT+8, 2026-7-26 15:51 , Processed in 0.033746 second(s), 20 queries .
