查看: 15704|回复: 5
一个关于MWC飞控设置调试的问题
发表于 2015-11-1 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个关于MWC飞控设置的问题
本来想买个飞控玩,但是看到贴吧有人用ardino pro mini +mpu6050做啦一个MWC飞控,于是按其方法做啦一个可是之后的调试可谓是艰辛,n多次调试,然而现在没有成功过一次,所以来这里求助啦,之前在论坛上看别人做的,把他程序下载下来,可是编译老是出错,如图 ,
从官网下载的固件设置之后也有这样的问题,不知道哪个环节出问题啦,
之后找到问题的地方,
也不知道括号里面是什么意思,望各路朋友了解的解释下,现在这里谢谢啦,不过把他改成(char str)编译就通过啦,但是问题又来啦;打开调试工具软件,貌似没有收到数据,
我用的是arduin uno 作为下载器的,后面再论坛里找到啦一个教程DIY MWC四轴飞行器的装配与调试
http://www.geek-workshop.com/thread-15480-1-1.html
把那里程序下载下载下来,又没有上面的编译问题,但是调试软件还是和之前一样没有一点反应,为什么这个调试软件会是那样,换啦个版本还是一样 ,望各路朋友解答在这里先谢谢啦,
发表于 2015-11-1 17:16:06 | 显示全部楼层
MWC固件你需要改配置文件
还有就是调试不通 需要换低版本IDE试试。arduino有时候版本会不兼容。
比如早期的1.0版和0.8版本的IDE很多函数都不通用。
调试没反应多半是因为你没设置配置文件 比如根据你机型、传感器型号选择你的配置
另外 你说的没反应 说的很笼统,是怎么没反应。。。。是配置过文件还是没配置?
是连接不上还是咋的?硬件接法什么的?
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:04:21 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,是这样的配置文件都搞好啦,连上调试软件,软件显示连接到了,但是机型都没有显示出来,其他数据也没有就上图那状态,串口灯是一直再闪烁的,这个问题您觉得是配置文件出问题吧,还有其他环节上可能出现此问题吗
发表于 2015-11-2 17:00:04 | 显示全部楼层
改为char str试一下。 你的库和人家一样吗?IDE版本呢?
发表于 2015-11-2 17:45:36 | 显示全部楼层
微光逐日 发表于 2015-11-2 11:04
谢谢您的回复,是这样的配置文件都搞好啦,连上调试软件,软件显示连接到了,但是机型都没有显示出来,其他 ...
出现语法错 有可能是IDE的问题。IDE版本高了或者低了。建议多换几个版本试试。
至于楼上说的库文件。。。那不是问题,MWC自带需要的库。。。不需要另外下载库文件。
配置文件没改出现的症状就是 编译 写arduino都没问题,但是连接上去 不显示型号也不显示传感器值。
 楼主| 发表于 2015-11-2 19:11:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题解决啦,板子串口一根线虚焊啦,哇真带来好多麻烦啊
GMT+8, 2026-7-26 13:31 , Processed in 0.041618 second(s), 20 queries .
