查看: 16728|回复: 8
Arduino mini pro 连手机做串口通信
发表于 2015-11-4 10:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让我的arduino mini pro 和手机做串口通讯。就是想在mini上引出一根micro usb 线插手机做串口通信。
但是我不会连接线。。。。。是连接 SPI 的 那种 MOSI 那种的 10 ,11 ,12, 13 脚,还是连接 TXO, RXO 这种脚?
连的时候直接把线往脚上焊(我是希望自制一个mini)还是mini板子上会自带一些上下拉电阻再接呢?
好难啊。。。。。求论坛大神们临幸。。。。
发表于 2015-11-4 16:30:39 | 显示全部楼层
USB 跟 TTL/SPI, 可以不用轉換直接連線嗎?
 楼主| 发表于 2015-11-4 17:10:11 | 显示全部楼层
啊,,,,我激动了,,,我看了nano的原理图,发现好像是用 RXO TXO VCC GND 接了一个转换芯片才连usb母口的,好像还可以用ISP串口通信方法,然而,我先不管那个了,我现在上班,马上回家我试试用usb-ttl,看看能不能做串口通信~
发表于 2015-11-4 17:56:31 | 显示全部楼层
連線接通, 並不代表就可以直接使用的.  例如用上 CH340 的芯片, 在 PC 上也要裝上相關的驅動.
不知道在手機上, 是否也需要類似的驅動才可以使用.
如果只是想用串口通訊, 反正要加芯片轉接, 或許可以考慮用藍牙模塊, 基本上可以直接當成是 Serial 連線去做.  而手機上藍牙通訊應該不成問題吧.
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:46:04 | 显示全部楼层
不知道在手機 ...
试过了,和电脑可以,但是就像你说的手机上有没有驱动是个问题,蓝牙的话是个好主意呢,但是还是希望可以有线的进行串口。uno可以和手机做串口好像,Uno的CH340驱动应该是和我的usb-ttl用的是一个驱动,应该可以的吧。。。。不懂。。。蓝牙暂时手上只有模块,没用过,一会恶补一下
发表于 2015-11-5 11:32:33 | 显示全部楼层
hongshimizi 发表于 2015-11-5 10:46
试过了,和电脑可以,但是就像你说的手机上有没有驱动是个问题,蓝牙的话是个好主意呢,但是还是希望可 ...
有藍牙模塊的話, arduino 那邊只要接上後, 就當成 Serial 用即可.
而手機那邊, 藍牙的例子也不少.
如果不會寫手機程式, 也可以用圖形化的工具,  MIT App Inventor 2 是個不錯的工具.
http://ai2.appinventor.mit.edu/
只是不知國內是否可以用到.
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:21:09 | 显示全部楼层
而手機那邊, 藍牙的例子也不少.
如果 ...
谢谢~,我想通过手机给设备发一个随机数,这个容易吗?有没有可以参考的东东吗?需要学习一下安卓上的编程,或者java什么的吗?
发表于 2015-11-6 12:04:07 | 显示全部楼层
非常簡單, 都是圖形化的.  而且 Gallery 中有不少範例可以看.
需要少少時間了解每個圖形的意思, 之後就很簡單了.
以下是藍牙發送的幾句程式 (它的程式就是這樣子的, 我在自己的程式中抽出有關的幾段, 錯誤檢查都抽起了)
第一句是讀出附近的藍牙設備給你選擇
第二句是選好後進行藍牙連線
第二句是用藍牙發出一段文字
藍牙有關的東西, 都在 BluetoothClient 之中, 你不需要寫一句藍牙處理的程序, 只需要調用就可以了.
例如使用 BluetoothClient1.AddressAndNames , 程序就會自己檢測附近的藍牙裝置, 並回傳一個列表給你.
是否很簡單呢.
 楼主| 发表于 2015-11-6 14:26:31 | 显示全部楼层
需要少少時間了解每個圖形的意思, 之後就很簡 ...
给力! 非常赞,
GMT+8, 2026-6-15 16:04 , Processed in 0.036513 second(s), 19 queries .
