查看: 14214|回复: 3
关于OLED 无显示!
发表于 2015-11-6 11:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么直接更改U8G库的实例可以显示,但是应用到GPS里面就没法点亮OLED
以下是代码,求大神查看下。
#include <dht11.h>
#include "U8glib.h"
#include <SD.h>
File myFile;
dht11 DHT11;
#define GPRMC_TERM "$GPRMC,"                //定义要解析的指令,因为这条指令包含定位和时间信息
#define DHT11PIN 2
U8GLIB_SSD1309_128X64 u8g(8, 7, 6, 5);        // SPI Com: SCK = 8, MOSI = 7, CS = 6, DC = 5
char nmeaSentence[68];
String latitude;                //纬度
String longitude;                //经度
String lndSpeed;                //速度
String gpsTime;                        //UTC时间,本初子午线经度0度的时间,和北京时间差8小时
String beiJingTime;                //北京时间
int humidity,temperature;
  u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  Serial1.begin(9600);                        //定义波特率9600
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    u8g.setColorIndex(255);     // white
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    u8g.setColorIndex(3);         // max intensity
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
    u8g.setColorIndex(1);         // pixel on
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
void loop(){
T();
_GPS();
u8g.firstPage();
do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
void SD_write(){
myFile = SD.open("GPS.txt", FILE_WRITE);
myFile.println(longitude+","+latitude+","+beiJingTime);
myFile.close();
void draw(){
  String tem = String(temperature);
  u8g.drawStr( 0, 0, latitude.c_str());
  u8g.drawStr( 1, 0, longitude.c_str());
  u8g.drawStr( 2, 0, tem.c_str());
  u8g.drawStr( 3, 0, beiJingTime.c_str());
void _GPS(){
for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;)        //一秒钟内不停扫描GPS信息
    while (Serial1.available())        //串口获取到数据开始解析
      char c = Serial1.read();        //读取一个字节获取的数据
      switch(c)                                        //判断该字节的值
      case '$':                                        //若是$,则说明是一帧数据的开始
        Serial1.readBytesUntil('*', nmeaSentence, 67);                //读取接下来的数据,存放在nmeaSentence字符数组中,最大存放67个字节
        //Serial.println(nmeaSentence);
        latitude = parseGprmcLat(nmeaSentence);        //获取纬度值
        longitude = parseGprmcLon(nmeaSentence);//获取经度值
        lndSpeed = parseGprmcSpeed(nmeaSentence);//获取速度值
        gpsTime = parseGprmcTime(nmeaSentence);//获取GPS时间
        beiJingTime = getBeiJingTime(gpsTime);        //获取北京时间
void T(){
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
                Serial.println("OK");
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.println("Checksum error");
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.println("Time out error");
    default:
                Serial.println("Unknown error");
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  Serial.print("Temperature (oC): ");
  Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
double Fahrenheit(double celsius)
        return 1.8 * celsius + 32;
}    //摄氏温度度转化为华氏温度
double Kelvin(double celsius)
        return celsius + 273.15;
}     //摄氏温度转化为开氏温度
// 露点(点在此温度时,空气饱和并产生露珠)
double dewPoint(double celsius, double humidity)
        double A0= 373.15/(273.15 + celsius);
        double SUM = -7.90298 * (A0-1);
        SUM += 5.02808 * log10(A0);
        SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;
        SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;
        SUM += log10(1013.246);
        double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;
        double T = log(VP/0.61078);   // temp var
        return (241.88 * T) / (17.558-T);
// 快速计算露点,速度是5倍dewPoint()
double dewPointFast(double celsius, double humidity)
        double a = 17.271;
        double b = 237.7;
        double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100);
        double Td = (b * temp) / (a - temp);
        return Td;
String getBeiJingTime(String s)
  int hour = s.substring(0,2).toInt();
  int minute = s.substring(2,4).toInt();
  int second = s.substring(4,6).toInt();
  hour += 8;
  if(hour > 24)
    hour -= 24;
  s = String(hour) + String(minute) + String(second);
  return s;
//Parse GPRMC NMEA sentence data from String
//String must be GPRMC or no data will be parsed
//Return Latitude
String parseGprmcLat(String s)
  int pLoc = 0; //paramater location pointer
  int lEndLoc = 0; //lat parameter end location
  int dEndLoc = 0; //direction parameter end location
  String lat;
  /*make sure that we are parsing the GPRMC string.
   Found that setting s.substring(0,5) == "GPRMC" caused a FALSE.
   There seemed to be a 0x0D and 0x00 character at the end. */
  if(s.substring(0,4) == "GPRM")
    //Serial.println(s);
    for(int i = 0; i < 5; i++)
      if(i < 3)
        pLoc = s.indexOf(',', pLoc+1);
        /*Serial.print("i < 3, pLoc: ");
         Serial.print(pLoc);
         Serial.print(", ");
         Serial.println(i);*/
      if(i == 3)
        lEndLoc = s.indexOf(',', pLoc+1);
        lat = s.substring(pLoc+1, lEndLoc);
        /*Serial.print("i = 3, pLoc: ");
         Serial.println(pLoc);
         Serial.print("lEndLoc: ");
         Serial.println(lEndLoc);*/
        dEndLoc = s.indexOf(',', lEndLoc+1);
        lat = lat + " " + s.substring(lEndLoc+1, dEndLoc);
        /*Serial.print("i = 4, lEndLoc: ");
         Serial.print("dEndLoc: ");
         Serial.println(dEndLoc);*/
    return lat;
//Return Longitude
String parseGprmcLon(String s)
  String lon;
    for(int i = 0; i < 7; i++)
      if(i < 5)
         Serial.print(pLoc);
         Serial.print(", ");
      if(i == 5)
        lon = s.substring(pLoc+1, lEndLoc);
        lon = lon + " " + s.substring(lEndLoc+1, dEndLoc);
    return lon;
//Return Longitude
String parseGprmcSpeed(String s)
  String lndSpeed;
    for(int i = 0; i < 8; i++)
      if(i < 7)
        /*Serial.print("i < 8, pLoc: ");
         Serial.print(pLoc);
         Serial.print(", ");
        lndSpeed = s.substring(pLoc+1, lEndLoc);
        /*Serial.print("i = 8, pLoc: ");
    return lndSpeed;
//Return Longitude
String parseGprmcTime(String s)
  String gpsTime;
    for(int i = 0; i < 2; i++)
      if(i < 1)
         Serial.print(pLoc);
         Serial.print(", ");
        gpsTime = s.substring(pLoc+1, lEndLoc);
    return gpsTime;
// Turn char[] array into String object
String charToString(char *c)
  String val = "";
  for(int i = 0; i <= sizeof(c); i++)
    val = val + c;
  return val;
char* inttostr(char *str, int i)
        sprintf(str, "%d", i);
        return str;
发表于 2015-11-7 22:17:50 | 显示全部楼层
弱弱的问下
void _GPS(){
用for是否对整个函数的运行有影响?
我看有的代码是这样写的
  if((micros()-tf)>1300){
    updateGyro();  //Update only per 1300us, (~800Hz update rate)
    tf=micros();
  if((millis()-ts)>20){  //Update only once per 20ms (50Hz update rate)
    updateAcc();
    ts=millis();
和 用for 有什么区别?
发表于 2016-1-8 13:59:28 | 显示全部楼层
1 是不是供电不足?有可能多个模块会导致供电不足,需要外接电源
2 是不是有干扰?oled很容易受到干扰,我之前也是,经常花屏
GMT+8, 2026-7-27 10:31 , Processed in 0.034852 second(s), 20 queries .
