查看: 12180|回复: 1
如何改成使用光敏触发四位数码管秒表?
发表于 2015-11-7 10:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到一段程序使用按钮触发的,如何改成使用光敏触发?
/*此数码管采用的是共阴极数码管*/
//设置阳极接口
int a = 1;
int b = 2;
int c = 3;
int d = 4;
int e = 5;
int f = 6;
int g = 7;
int dp = 8;
//设置阴极接口
int d4 = 9;
int d3 = 10;
int d2 = 11;
int d1 = 12;
//设置变量
long n = 0;
byte pos_segs[8] = { a, b, c, d, e, f, g, dp};
byte neg_segs[4] = { d1, d2, d3, d4 };
byte seven_seg_digits[10][7] = { { 1,1,1,1,1,1,0 }, // = 0
{ 0,1,1,0,0,0,0 }, // = 1
{ 1,1,0,1,1,0,1 }, // = 2
{ 1,1,1,1,0,0,1 }, // = 3
{ 0,1,1,0,0,1,1 }, // = 4
{ 1,0,1,1,0,1,1 }, // = 5
{ 1,0,1,1,1,1,1 }, // = 6
{ 1,1,1,0,0,0,0 }, // = 7
{ 1,1,1,1,1,1,1 }, // = 8
{ 1,1,1,1,0,1,1 } // = 9
//上次运行时间
unsigned long previousMillis = 0;
//最小时间间隔
int INTERVAL = 100;
//flag代表三种模式,0则停止(归零),1则计时,2则暂停
int flag = 0;
//模拟口A0
int BUTTON = 0;
for(int i=0;i<4;i++)
pinMode(neg_segs[i], OUTPUT);
for(int i=0;i<8;i++)
pinMode(pos_segs[i], OUTPUT);
if(flag == 0)//停止(归零)模式
clearLEDs();
keyScan();
n=0;
previousMillis=millis();
if(flag == 1)//计时模式
unsigned long currentMillis=millis();//当前运行时间
if(currentMillis - previousMillis >= INTERVAL)
n++;
previousMillis=currentMillis;
clearLEDs();
pickDigit(1);
lightSegments((n/1000)%10);
clearLEDs();
pickDigit(2);
lightSegments((n/100)%10);
clearLEDs();
pickDigit(3);
dispDec(3);
lightSegments((n/10)%10);
clearLEDs();
pickDigit(4);
lightSegments(n%10);
keyScan();
void pickDigit(int x) //定义pickDigit(x),其作用是开启dx端口
if(i == (x-1))
digitalWrite(neg_segs[i], LOW);
digitalWrite(neg_segs[i], HIGH);
//设定开启小数点
void dispDec(int x)
digitalWrite(dp, HIGH);
//清屏
void clearLEDs()
for (int i = 0; i < 8; i++)
digitalWrite(pos_segs[i], LOW);
// 点亮对应数字的数码管
void lightSegments(int x)
for (int i = 0; i < 7; i++)
digitalWrite(pos_segs[i], seven_seg_digits[x][i]);
//按键扫描
void keyScan()
if(analogRead(BUTTON)>600)
delay(20);
flag++;
if(flag>=3)
flag=0;
while(analogRead(BUTTON)>600);
发表于 2015-11-7 13:13:22 | 显示全部楼层
你勀试试 光敏电阻加一个可变电阻,然后还是读取模拟口的值
你需要试试不遮蔽和遮蔽读取值的差别
如果要求不高,上面应该足够了
不过要求高,还可以考虑改成中断触发
GMT+8, 2026-7-27 00:38 , Processed in 0.035695 second(s), 19 queries .
