查看: 25257|回复: 14
PWM驱动电机,串口灯双亮
发表于 2015-11-10 18:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Arduino nano 加 mos管 以PWM的形式驱动 Arduino,电机一转就会干扰串口通信。。。。把电机去掉就没事。。
有谁知道这是什么原因???良辰日后必有重谢!!!!
发表于 2015-11-10 22:27:40 | 显示全部楼层
上电路图看一下
 楼主| 发表于 2015-11-10 23:38:36 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-11-10 22:27
上电路图看一下
发不了图片,我简单的说一下,我在网上找的电路图,用SI2302,还有单片机输出端加下拉电阻,电机电源直接用的Arduino的3v!!!!没有滤波电容! 二极管!之类的,因为我找的那张图就没有。。
 楼主| 发表于 2015-11-10 23:42:19 | 显示全部楼层
上电路图看一下
如果你能翻墙的话 我做的的GERBER的图片地址:http://but0n.me/images/image.png
 楼主| 发表于 2015-11-11 01:30:53 | 显示全部楼层
上电路图看一下
发表于 2015-11-11 08:35:49 | 显示全部楼层
butOn 发表于 2015-11-10 23:38
发不了图片,我简单的说一下,我在网上找的电路图,用SI2302,还有单片机输出端加下拉电阻,电机电源直接 ...
你的意思是:你用arduino 供电驱动电机?
 楼主| 发表于 2015-11-11 09:33:27 | 显示全部楼层
嗯,用FT232输出的3V
发表于 2015-11-11 10:57:50 | 显示全部楼层
butOn 发表于 2015-11-11 09:33
嗯,用FT232输出的3V
电流不够吧?
是因为电流被拉光了,所以通讯有问题
 楼主| 发表于 2015-11-11 11:05:00 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-11-11 10:57
电流不够吧?
是因为电流被拉光了,所以通讯有问题
有道理,我也是这么想的。那我不用加电容了吧?电机另外接一个电源,与Arduino共地就可以了吧?
发表于 2015-11-11 13:48:42 | 显示全部楼层
是啊 共地的
像你这样的设计最好先在uno上做原型,验证好了之后再打板子什么的
不要直接上
 楼主| 发表于 2015-11-11 14:33:40 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-11-11 13:48
是啊 共地的
我没买洞洞板。。另加了一个电源可以了。那个3v是usb转串口芯片输出的,怪不得电机会影响串口
发表于 2015-11-11 14:50:36 | 显示全部楼层
usb 最大只有 500ma
电机瞬间拉电流可能会大于这个值
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:45:56 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-11-11 14:50
usb 最大只有 500ma
电机瞬间拉电流可能会大于这个值
哦,酱紫啊,谢谢啦!
可不可以用一个能输出3v和5v的稳压ic同时给电机和Arduino供电?这样应该不会影响Arduino吧,滤波电容应该会消除电压的波动。如果这样可行的话电机接电源需不需要加电感?
发表于 2015-11-12 11:47:38 | 显示全部楼层
butOn 发表于 2015-11-12 10:45
哦,酱紫啊,谢谢啦!
可不可以用一个能输出3v和5v的稳压ic同时给电机和Arduino供电?这样应该不会影响A ...
可以的 应该没问题
 楼主| 发表于 2015-11-12 14:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-11-12 11:47
可以的 应该没问题
好的 谢谢
GMT+8, 2026-7-26 13:31 , Processed in 0.107168 second(s), 18 queries .
