查看: 11055|回复: 4
Arduino 板子有可能保留 USB 接口, 但不能上載程式嗎?
发表于 2015-11-14 01:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 Arduino 做了个小型系统给朋友, 他本身也有玩 Arduino, 也安装了 Arduino IDE.
由於我做的小系统需要用 USB 接口向电脑回传资料, 所以要连接电脑.
朋友就试过一不小心, 自己测试另一块 Arduino 时, 选错接口而把程式上载到我的板子而删去原来的小型系统.
我自己之前也试过, 差点把买回来的 3D 打印机上的程式覆盖了, 幸好打印机用的是 Mega, 上载时出错.  如果不小心覆盖了, 也不知是否可以向厂家要回系统了...
请问是否有方法, 在 UNO 或 Nano 上, 保留 USB 的接口, 但只可以用作 Serial 通讯, 而不可以上载程式呢?
发表于 2015-11-14 08:28:42 | 显示全部楼层
需要修改uno 上面 16u2 的代码
我没有研究过,但是应该可以的
发表于 2015-11-14 10:35:54 | 显示全部楼层
你只要把电容c5去掉即可
去掉以后,依然可以通过手动复位的方式编程,自动复位编程功能将消失。
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:19:38 | 显示全部楼层
微风森林 发表于 2015-11-14 10:35
你只要把电容c5去掉即可
謝謝.
要改硬件的, 對我來說有點困難, 但也值得一試.
我初時想是否可以從 bootloader 中做些改動, 令上載功能失效.
如果將來需要更新程式, 就把正常的 bootloader 再刷一次.
发表于 2015-11-17 16:03:05 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2015-11-16 09:19
謝謝.
我初時想是否可以從 bootloader 中做些改動, 令 ...
改bootloader反而麻烦。这个电容很容易去掉的
GMT+8, 2026-6-17 06:16 , Processed in 0.036280 second(s), 20 queries .
