查看: 19453|回复: 4
C51代码映射到arduino的问题
发表于 2012-11-18 00:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个1.8的TFT模块,貌似商家只有C51的代码,技术支持也没有接触过arduino,只好自己动手改代码了。好在程序写的相当不错,可读性很好。可惜改写完后不能work,摸索了半天也没有进展,只好在这儿请高手指教,谢了!
下面是一个基础函数的代码,看看有没有什么问题。
// C51的代码, 管脚定义
//        RESET=  P1^0;
//        A0   =  P1^1;
//         SDI  =  P1^2;
//         SCK  =  P1^3;
//         CS   =  P1^4;
void write_cmd(unsigned char addr1)
        unsigned char bit8;
        A0=0;
        CS=0;
        for(bit8=0;bit8<8;bit8++)
                SCK=0;
                if((addr1&0x80)==0x80)
                        SDI=1;
                        SDI=0;
                SCK=1;
                addr1=(addr1<<1);
     CS=1;
// ------------------- 华丽的分割线 --------------------//
// 改成arduino的版本
unsigned int PIN_RESET=  8;
unsigned int PIN_A0   =  9;
unsigned int PIN_SDI  =  10;
unsigned int PIN_SCK  =  11;
unsigned int PIN_CS   =  12;
// 当然在setup()里面要设置
        pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
        unsigned char bit8;
        digitalWrite(PIN_A0, LOW);        //PIN_A0=0;
        digitalWrite(PIN_CS, LOW);        //PIN_CS=0;
                digitalWrite(PIN_SCK, LOW);        //PIN_SCK=0;
                        digitalWrite(PIN_SDI, HIGH);        //PIN_SDI=1;
                        digitalWrite(PIN_SDI, LOW);                //PIN_SDI=0;
                digitalWrite(PIN_SCK, HIGH);        //PIN_SCK=1;
                addr1=(addr1<<1);
        digitalWrite(PIN_CS, HIGH);        //PIN_CS=1;
 楼主| 发表于 2012-11-18 00:42:27 | 显示全部楼层
另外注意到一个delay()函数,【Crystal 】11.0592M/22.1184Mhz下为
void delay(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
    for(j=0;j<t;j++)
               for(i=0;i<250;i++);
这个函数直接用arduino的delay()函数替代,有没有问题呢?我的arduino板子是UNO。
发表于 2012-11-18 18:03:51 | 显示全部楼层
水乐天写了一个51移植到Arduino的帖子,你参考下,看看有没有启发~
http://www.geek-workshop.com/thread-1876-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-11-19 00:38:06 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/thread- ...
多谢指点。
又经过一天的调试,发现代码移植应该是对的,可惜由于某种未知原因,TFT仍然无法正常工作。这款TFT1.8只用5根线再加2根电源就可以驱动的,分辨率128x160,30圆左右,觉得蛮适合用arduino来玩的。我这儿贴一下淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=17157919220,希望有同好能调通并分享,造福大家。
我的代码贴在下面,希望有帮助:
3.3V接线说明:
1.下载本程序到单片机
2.插线(注意单片机的这几个管脚不要有外围电路):
   GND        地
        VCC 3.3V(裸屏必须用3.3V供电)
        PIN_RESET=  8;
        PIN_A0   =  9;
        PIN_SDI  =  10;
        PIN_SCK  =  11;
        PIN_CS   =  12;
(5V的单片机需要在信号线上串接1K电阻,电源必须保证3.3V)
/*********************头文件及定义*************************/
/*******************接口定义*******************************/
unsigned int PIN_RESET=  2;
unsigned int PIN_A0   =  3;
unsigned int PIN_SDI  =  4;
unsigned int PIN_SCK  =  5;
unsigned int PIN_CS   =  6;
unsigned int PIN_LED  =  13;
/*****************数组声名**********************************/
unsigned char map[];
unsigned char num[];
unsigned char palette[];
unsigned char Red[];
unsigned char Green[];
unsigned char Blue[];
unsigned char White[];
unsigned char pflower[];
unsigned char phill[];
/*****************函数声名***********************************/
//void  delay(unsigned int t);
//void  keypress(void);
void  write_cmd(unsigned char cmd);
void  write_reg(unsigned char para1);
void  write_dat(unsigned char data_h,unsigned char data_l);
void  TFT_INIT(void);
void  display_rgbw(unsigned char data_h,unsigned char data_l);
//void  display_pic();
unsigned char palette[]=
        0xf8,0x00,//red
        0x07,0xe0,//green
        0x00,0x1f,//blue
        0xf8,0x1f,//purple
        0xff,0xe0,//yellow
        0x07,0xff,//cyan
        0xff,0xff,//white
        0xfc,0x08,//orange
/*****************主函数*************************************/
     // 设置数字口模式
     pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
     pinMode(PIN_A0, OUTPUT);
     pinMode(PIN_SDI, OUTPUT);
     pinMode(PIN_SCK, OUTPUT);
     pinMode(PIN_CS, OUTPUT);
     // PIN_RESET
     digitalWrite(PIN_RESET, LOW);   //PIN_RESET=0;
     delay(50);
     digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);        //PIN_RESET=1;
     delay(100);
     // 初始化
     TFT_INIT();
     delay(100);
     digitalWrite(PIN_LED, HIGH);    // light the led
     display_rgbw(0x07,0xe0);                //绿色
     delay(2000);
     while(true);
   display_rgbw(0xf8,0x00);                //全屏红色
   delay(1000);
   if (true)
     return;
   delay(2000);
   display_rgbw(0x00,0x1f);    //蓝色
   delay(2000);
   display_rgbw(0xff,0xff);    //紫色
   delay(2000);
   display_rgbw(0x07,0xff);    //cyan
   delay(2000);
   display_rgbw(0xff,0xff);    //白色
   delay(2000);
   display_rgbw(0xfc,0x08);    //桔黄色
   delay(2000);
   //display_col_colorbar();
   //display_eprom(1);
   //display_eprom(2);
   //display_eprom(3);
   //display_pic();                            //显示图片
   //delay(5000);
    unsigned int i,j;
    for(j=0;j<t;j++)
               for(i=0;i<250;i++);
/******************DRIVE IC寄存器寻址 8080 SERIES*******************************/
   unsigned char bit8;
   digitalWrite(PIN_A0, LOW);        //PIN_A0=0;  //发送命令
     if((cmd&0x80)==0x80)
     cmd=(cmd<<1);
/*****************DRIVE IC寄存器写数据 8080 SERIES******************************/
   unsigned char bit8;
   digitalWrite(PIN_A0, HIGH);        //PIN_A0=1;
     if((para1&0x80)==0x80)
     para1=(para1<<1);
/****************DRIVE IC GDRAM 写数据 16BITS 8080 SERIES*****************************/
void write_dat(unsigned char data_h, unsigned char data_l)
   unsigned char bit8;
   for(bit8=0;bit8<8;bit8++)        //High byte
     if((data_h&0x80)==0x80)
     data_h=(data_h<<1);
   for(bit8=0;bit8<8;bit8++)        //Low byte
     if((data_l&0x80)==0x80)
     data_l=(data_l<<1);
/*****************DRIVE IC INITIALIZATION*******************/
void TFT_INIT()
     write_cmd(0x11);       //关闭睡眠,振荡器工作(start OSC)
     delay(120);
     write_cmd(0x3a);       //Interface Pixel Format
     write_reg(0x55);
     write_cmd(0x26);       //Gamma Set
     write_reg(0x04);
     write_cmd(0xf2);       //GAM_R_SEL
     write_reg(0x01);
     write_cmd(0xe0);       //Positive Gamma Correction Setting
     write_reg(0x3f);
     write_reg(0x25);
     write_reg(0x1c);
     write_reg(0x1e);
     write_reg(0x20);
     write_reg(0x12);
     write_reg(0x2a);
     write_reg(0x90);
     write_reg(0x24);
     write_reg(0x11);
     write_reg(0x00);
     write_reg(0x00);
     write_reg(0x00);
     write_reg(0x00);
     write_reg(0x00);
     write_cmd(0xe1);              //Negative Gamma Correction Setting
     write_reg(0x20);
     write_reg(0x20);
     write_reg(0x20);
     write_reg(0x20);
     write_reg(0x05);
     write_reg(0x00);
     write_reg(0x15);
     write_reg(0xa7);
     write_reg(0x3d);
     write_reg(0x18);
     write_reg(0x25);
     write_reg(0x2a);
     write_reg(0x2b);
     write_reg(0x2b);
     write_reg(0x3a);
     write_cmd(0xb1);              //Frame Rate Control(In normal mode/Full colors)
     write_reg(0x08);
     write_reg(0x08);
     write_cmd(0xb4);              //Display Inversion Control
     write_reg(0x07);
     write_cmd(0xc0);              //Power_Control1
     write_reg(0x0a);
     write_reg(0x02);
     write_cmd(0xc1);              //Power_Control2
     write_reg(0x02);
     write_cmd(0xc5);              //VCOM_Control 1
     write_reg(0x4f);
     write_reg(0x5a);
     write_cmd(0xc7);              //VCOM Offset Control
     write_reg(0x40);
     write_cmd(0x2a);              //配置MCU可操作的LCD内部RAM横坐标起始、结束参数
     write_reg(0x00);              //横坐标起始地址0x0000
     write_reg(0x00);
     write_reg(0x00);              //横坐标结束地址0x007f(127)
     write_reg(0x7f);
     write_cmd(0x2b);              //配置MCU可操作的LCD内部RAM纵坐标起始、结束参数
     write_reg(0x00);              //纵坐标起始地址0x0000
     write_reg(0x00);
     write_reg(0x00);              //纵坐标结束地址0x009f(159)
     write_reg(0x9f);
     write_cmd(0x36);              //配置MPU和DDRAM对应关系, Memory Access Control
     write_reg(0xc0);              //MX=1,MY=1
     write_cmd(0xb7);              //Source Driver Direction Control
     write_reg(0x00);
//  write_cmd(0xb8);              //Gate Driver Direction Control
//  write_reg(0x01);
     write_cmd(0x29);              //开启屏幕显示, Display On
     write_cmd(0x2c);              //设置为LCD接收数据/命令模式, Memory Write
/*****************显示单色画面*****************************************************/
   unsigned int i,j;
   write_cmd(0x2a);              //Horizontal Address Start Position
   write_reg(0x00);
   write_reg(0x00);
   write_reg(0x00);
   write_reg(0x7f);
   write_cmd(0x2b);              //Vertival Address end Position
   write_reg(0x00);
   write_reg(0x00);
   write_reg(0x00);
   write_reg(0x9f);
   write_cmd(0x2c);              //Memory Write
   for(i=0;i<160;i++)
     for(j=0;j<128;j++)
        write_dat(data_h,data_l);
/****************显示图片(从单片机的DATA区)********************************/
void display_pic()
        unsigned int i,j,k=0;
        write_reg(0x00);
        write_reg(0x00);
        write_reg(0x00);
        write_reg(0x7f);                          //0--127水平地址结束
        write_reg(0x00);
        write_reg(0x00);
        write_reg(0x00);
        write_reg(0x9f);                          //0--159,垂直地址结
        write_cmd(0x2c);
        for(i=0;i<160;i++)
                   for(j=0;j<128;j++)
                  write_dat(PIC[k],PIC[k+1]);
                  k++;  k++;
发表于 2013-5-11 21:48:27 | 显示全部楼层
马克~~~~~~~
GMT+8, 2026-7-27 08:46 , Processed in 0.035459 second(s), 20 queries .
