查看: 12784|回复: 3
超声波壁障和红外中断
发表于 2015-11-16 15:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <Servo.h>
#include <DistanceSRF04.h>
作者:XXX
时间:2015年10月14日
IDE版本号:1.5.7
作用:超声波测距及避障
int echo = 9;  // 定義超音波信號接收腳位
int trig =8;  // 定義超音波信號發射腳位
   pinMode(echo, INPUT);    // 定義超音波輸入腳位
   pinMode(trig,OUTPUT);  // 定義超音波輸出腳位
   attachInterrupt(0, blink, LOW);//当int.0电平改变时,触发中断函数blink
   detection();
/*马达控制 */
void motor(char pin1,char pin2,char pwmpin,char state,int val)
    pinMode(pin1, OUTPUT);
    pinMode(pin2, OUTPUT);
    pinMode(pwmpin, OUTPUT);
  if(state==2)
    analogWrite(pwmpin,val);
    digitalWrite(pin1,LOW);
    digitalWrite(pin2,HIGH);
  else if(state==1)
   digitalWrite(pin1,HIGH);
   digitalWrite(pin2,LOW);
else if(state==0)
    analogWrite(pwmpin,0);
void forward(int i,int k)   //前进
  motor(14,15,3,1,i);
  motor(16,17,5,1,k);
void back (int j,int e)    //后退
   motor(14,15,3,2,j);
   motor(16,17,5,2,e);
void turnR(int m,int n)      //右转弯转
  motor(14,15,3,1,m);
  motor(16,17,5,2,n);
void turnL(int m,int n)      //左转弯转
  motor(14,15,3,2,m);
  motor(16,17,5,1,n);
void stop()            //车身移动停止
  while(1)
  motor(14,15,3,0,0);
  motor(16,17,5,0,0);
void stop1()            //车身移动停止
  motor(14,15,3,0,0);
  motor(16,17,5,0,0);
int sign=0;
void blink()
  sign=1;
//超声波测距
float Fspeedd=6;
void detection()
  digitalWrite(trig, LOW);   // 讓超聲波發射低電壓2μs
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);  // 讓超聲波發射高電壓10μs,這裡至少是10μs
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);    // 維持超聲波發射低電壓
  float Fdistance = pulseIn(echo, HIGH);  // 讀差相差時間
  Fdistance= Fdistance/5.8/10;       // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
//  Serial.print("F distance:");      //輸出距離(單位:公分)
//  Serial.println(Fdistance);         //顯示距離
  Fspeedd = Fdistance;              // 將距離 讀入Fspeedd(前速)
  //检测到中断 就后退
   if(sign==1)
       // Serial.println("地地道道地地道道");
        detachInterrupt(0);
       servo_Horizontal(30);
       servo_Horizontal(90);
        back(140,140);
        delay(1000);
        turnL(140,140);
        delay(500);
        sign=0;
  //没中断时,处理障碍情况
  detection();
  //Serial.println(Fspeedd);
  if(Fspeedd > 5)
     forward(140,140);
        back(140,140);
        delay(1000);
        turnR(140,140);
        delay(500);
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:45:02 | 显示全部楼层
我先收藏在这里了,要用请留言
发表于 2015-11-16 17:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
song_kai_ming 发表于 2015-11-16 17:45
我先收藏在这里了,要用请留言
库函数包呢
 楼主| 发表于 2015-11-17 16:57:55 | 显示全部楼层
守夜人 发表于 2015-11-16 17:49
库函数包呢
超声波函数库
GMT+8, 2026-7-27 00:38 , Processed in 0.043257 second(s), 20 queries .
