查看: 14175|回复: 6
庆祝一下,成功了
发表于 2015-11-23 22:58:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从arduino uno入手一个月,ATmega16a入手两个礼拜,前后购入usbisp及usb转ttl,终于又回到起点,用uno给ATmega16a刷入了bootloader及基础程序,让22脚的LED闪烁了起来。不容易啊,差点就放弃了m16。
发表于 2015-11-24 10:08:11 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2015-11-24 12:31:52 | 显示全部楼层
请问一下usbisp及usb转ttl 这是干什么用的
发表于 2015-11-24 13:56:31 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2015-11-24 15:12:04 | 显示全部楼层
如果是用uno当编程器用呢,这两根线都不需要。我买了块出厂配置的m16,用uno没烧录成功。试验了几次,最后是用usbisp给M16配置了个性化的熔丝位,然后又修改了坛子里的m2m16的bootloader的配置参数,结果用uno烧录的时候虽然报错,但是烧成功了。usb转ttl本来是用来下载程序的,也没用上。其实,用带驱动的usbasp也能烧bootloard,只是图便宜买了个免驱的,在IDE里就找不到端口,没法烧录。也许是方法不对,谁知道呢,以后有时间再研究了。
发表于 2015-11-24 17:15:56 | 显示全部楼层
ATmega16a运行频率多少,bootloader是你自己写的还是用的别人的?
 楼主| 发表于 2015-11-24 23:14:58 | 显示全部楼层
ATmega16a运行频率是内部8M,仿真口被屏蔽,bootloader是坛子里的m2avr,修改了熔丝位和频率。其它没动,不过发现22到27脚无法使用,估计还是熔丝的问题。坑爹的验证码............
GMT+8, 2026-6-16 23:22 , Processed in 0.035486 second(s), 21 queries .
