查看: 22346|回复: 8
平衡小车 MPU6050+l298
发表于 2015-11-25 13:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在小车站立没有问题,但是抖动比较厉害。
程序方面是参考别人的,自己调节了一下参数,但是效果不太理想。
使用的mpu6050,使用的一介互补滤波,得出 角度 angle_x 。
然后通过 if 语句进行判断    if(angle_x>0)   控制L298n
接下来就是把 angle_x 进行PID 控制。 Input = angle_x;
  myPID.Compute();
  Serial.print(Output=);           通过PID计算得出 Output         疑惑的是 Output竟然是0
Output=0         这是什么原因呢????
然后把Output当做两个车轮的PWM脉冲,
  analogWrite(motor1PWMPin, Output);
  analogWrite(motor2PWMPin, Output);
Output=0 ,我测量motor1PWMPin motor2PWMPin两个管脚的电压还都是1.75,不管小车角度怎样,电压都不会改变。  ????
设定小车的静态平衡角度为  Setpoint = 10.0;
初始   Input = 0.0;
  myPID.SetSampleTime(100);    //采样时间
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
PID的调节   PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 1, 0, -10, DIRECT);
调了几天,没什么效果,真是郁闷。。。
又查了一些资料,可能是电机太水,但是也有看到别人用香蕉电机的,效果也还不错。
斗就斗把,后来加了码盘,用了槽型对射管,对两个轮子进行测速,蓝牙控制准备让小车行走,就使用arduino uon 的两个外部中断计脉冲的个数,
标志==40的时候 车轮转动一圈,然后当接收到前进的命令的时候,让两个轮子全部正转2圈,但是经过测试 小车一直在保持平衡,所以没时间正转2圈(这样理解可以吧)。 所以 这个控制程序不会写了。。。请求帮助啊
代码
[mw_shl_code=bash,true]#include<Wire.h>
#include "gyro_accel.h"
#include "PID_v1.h"
// Defining constants
#define dt 1            // time difference in milli seconds
#define rad2degree 57.3  // radian to degree conversion
#define Filter_gain 0.95  // e.g. angle = angle_gyro*Filter_gain + angle_accel*(1-Filter_gain)
// Global Variables
unsigned long t = 0;      // Time Variables
float angle_x_gyro=0, angle_y_gyro=0, angle_z_gyro=0, angle_x_accel=0, angle_y_accel=0, angle_z_accel=0, angle_x=0, angle_y=0, angle_z=0;
char val ;
int maichong,lefta,leftaa,leftone,righta,rightaa,rightone;
// DC motor driver with L298N
const int motor1PWMPin = 10; // PWM Pin of Motor 1
const int motor1Polarity1 = 9; // Polarity 1 Pin of Motor 1
const int motor1Polarity2 = 8;  // Polarity 2 Pin of Motor 1
const int motor2PWMPin = 5;  // PWM Pin of Motor 2
const int motor2Polarity1 = 6; // Polarity 1 Pin of Motor 2
const int motor2Polarity2 = 7;  // Polarity 2 Pin of Motor 2
const int left=0; //码盘
const int right=1;//码盘
int ValM1 = 255;  // Initial Value for PWM Motor 1
int ValM2 = 255;  // Initial Value for PWM Motor 2
double Setpoint, Input, Output;
//PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 25, 4, -5.5, DIRECT);
  // MPU-6050
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  MPU6050_ResetWake();
  MPU6050_SetGains(0,1);  // Setting the lows scale
  MPU6050_SetDLPF(0);    // Setting the DLPF to inf Bandwidth for calibration
  MPU6050_OffsetCal();  // very important
  MPU6050_SetDLPF(6);  // Setting the DLPF to lowest Bandwidth
  t = millis();
  // DC motor
  pinMode(motor1PWMPin, OUTPUT);
  pinMode(motor1Polarity1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Polarity2, OUTPUT);
  pinMode(motor2PWMPin, OUTPUT);
  pinMode(motor2Polarity1, OUTPUT);
  pinMode(motor2Polarity2, OUTPUT);
  //0 1 zhongduan
attachInterrupt(left, jishu1, CHANGE);
attachInterrupt(right, jishu, CHANGE);
  // set enablePin of motor 1 high so that motor 1 can turn on
  digitalWrite(motor1PWMPin, HIGH);
  digitalWrite(motor1Polarity1, HIGH);
  digitalWrite(motor1Polarity2, LOW);
  // set enablePin of motor 2 high so that motor 2 can turn on
  digitalWrite(motor2PWMPin, HIGH);
  digitalWrite(motor2Polarity1, HIGH);
  digitalWrite(motor2Polarity2, LOW);
  Input = 0.0;
  Setpoint = 10.0;
void jishu()
    lefta++;
    if(lefta==45)
      lefta=0;  //mai chong biao zhi qing ling
      leftone++;//一圈
void jishu1()
    righta++;
    if(righta==45)
      righta=0;  //mai chong biao zhi qing ling
      rightone++;//一圈
void rightz()//右轮正转
  digitalWrite(motor1PWMPin, HIGH);digitalWrite(motor1Polarity1, HIGH);digitalWrite(motor1Polarity2, LOW);
void rightf()//右轮反转
  digitalWrite(motor1PWMPin, HIGH);digitalWrite(motor1Polarity1, LOW);digitalWrite(motor1Polarity2, HIGH);
void leftz()
  digitalWrite(motor2PWMPin, HIGH);digitalWrite(motor2Polarity1, HIGH);digitalWrite(motor2Polarity2, LOW);
void leftf()
  digitalWrite(motor2PWMPin, HIGH);digitalWrite(motor2Polarity1, LOW);digitalWrite(motor2Polarity2, HIGH);
void st()//电机停
  digitalWrite(motor1PWMPin, HIGH);digitalWrite(motor1Polarity1, LOW);digitalWrite(motor1Polarity2, LOW);
  digitalWrite(motor2PWMPin, HIGH);digitalWrite(motor2Polarity1, LOW);digitalWrite(motor2Polarity2, LOW);
void blue()//蓝牙
  if (Serial.available() > 0) {
      val = Serial.read();
     /* if(val == 'A') {
        Serial.println(angle_x); //jiaodu
      if(val == 'z') {
       rightz();
      if(val == 'x') {
      rightf();
      if(val == 'c') {
       leftz();
      if(val == 'v') {
       leftf();
      if(val == 'b') {
       st();
  t = millis();
  MPU6050_ReadData();
  angle_x_gyro = (gyro_x_scalled*((float)dt/1000)+angle_x);
  angle_y_gyro = (gyro_y_scalled*((float)dt/1000)+angle_y);
  angle_z_gyro = (gyro_z_scalled*((float)dt/1000)+angle_z);
  angle_z_accel = atan(accel_z_scalled/(sqrt(accel_y_scalled*accel_y_scalled+accel_x_scalled*accel_x_scalled)))*(float)rad2degree;
  angle_y_accel = -atan(accel_x_scalled/(sqrt(accel_y_scalled*accel_y_scalled+accel_z_scalled*accel_z_scalled)))*(float)rad2degree;
  angle_x_accel = atan(accel_y_scalled/(sqrt(accel_x_scalled*accel_x_scalled+accel_z_scalled*accel_z_scalled)))*(float)rad2degree;
  angle_x = Filter_gain*angle_x_gyro+(1-Filter_gain)*angle_x_accel;
  angle_y = Filter_gain*angle_y_gyro+(1-Filter_gain)*angle_y_accel;
  angle_z = Filter_gain*angle_z_gyro+(1-Filter_gain)*angle_z_accel;
Serial.print("\n");Serial.print("    ");Serial.print("angle_x=");  Serial.print(angle_x);Serial.print("  ");Serial.print("angle_y=");Serial.print(angle_y);Serial.print("  ");Serial.print("angle_z=");Serial.print(angle_z);
Serial.print("____");           //串口输出
  // change direction is very important   平衡
  if(angle_x>0)
    myPID.SetControllerDirection(REVERSE);
    myPID.SetControllerDirection(DIRECT);
  Input = angle_x;
  Serial.print("Input=");Serial.print(Input);Serial.print("____");
  myPID.Compute();
  Serial.print("Output=");Serial.print(Output);Serial.print("____");                        Output 怎么会是0????
  Serial.print("Setpoint=");Serial.print(Setpoint); Serial.print("\t");
  Serial.print("left=");Serial.print(lefta);Serial.print("  ");Serial.print(leftone); Serial.print("\t");
  Serial.print("right=");Serial.print(righta);Serial.print("  ");Serial.print(rightone); Serial.print("\t");   //串口输出
   blue();//蓝牙
   if(rightone==1) //转动1圈标志
         rightone=0;
         st();   // 停止转动
  while((millis()-t) < dt)
    // Do nothing
视频
发表于 2015-11-26 11:37:02 | 显示全部楼层
可以向你学习一下吗?我最近也在做平衡小车
发表于 2015-11-26 11:41:32 | 显示全部楼层
很好,学习一下。
 楼主| 发表于 2015-11-26 14:50:57 | 显示全部楼层
可以 有问题一块交流
发表于 2015-12-26 19:30:45 | 显示全部楼层
可以给PID的库吗
发表于 2016-1-6 13:23:37 | 显示全部楼层
请问  能给PID_v1  gyro_accel  这两个库吗  qq  823003697
发表于 2016-1-14 15:48:13 | 显示全部楼层
大神请问能不能加qq问几个平衡车的问题呀
发表于 2016-3-1 15:31:02 | 显示全部楼层
請問一下 樓主的另一邊裝的是測速碼盤?
還有樓主用的电源是哪種的 最近也在做 可是用1.5*6v的電池盒立不起來
发表于 2016-3-21 13:04:41 | 显示全部楼层
gyro_accel 庫 有下載點?
網路上的 gyro_accel 抓下來這程式碼不能跑
GMT+8, 2026-7-23 20:11 , Processed in 0.056547 second(s), 24 queries .
