查看: 12280|回复: 1
最近买了些10元的国产18650 做了个小程序想测下质量,刚测了1分钟就发现还是得买三洋
发表于 2015-11-27 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
共地 电压用A0测,发现arduino没接电的时候 有A0上20ma电流进来绿灯亮,板子通电后A0进来的电流是0。负载用的10欧水泥电阻。这是CAM版接线图
上位机自己写了个电压记录程序这是log
放进去一个充满电的电池 开路情况下 电压 4.27
[2015/11/27 21:41:21]               [875]                 [4.276638]
[2015/11/27 21:41:22]               [875]                 [4.276638]
[2015/11/27 21:41:23]               [875]                 [4.276638]
[2015/11/27 21:41:24]               [875]                 [4.276638]
[2015/11/27 21:41:25]               [875]                 [4.276638]
[2015/11/27 21:41:26]               [875]                 [4.276638]
接通负载一下掉到4V
[2015/11/27 21:41:27]               [830]                 [4.056696]
经过几分钟的电压较快下降后 放电曲线趋于平稳
[2015/11/27 21:48:15]               [785]                 [3.836755]
[2015/11/27 21:48:16]               [785]                 [3.836755]
[2015/11/27 21:48:17]               [785]                 [3.836755]
[2015/11/27 21:48:18]               [785]                 [3.836755]
这个电池 在300毫安电流下初期就降压厉害。不知道这种电路适不适合闭合电路欧姆定律,适用的话内阻已经大于0.5欧姆。(另外试了下电筒里带的无牌电池 接10欧负载直接4V掉到3.2V)。
后续打算综合arduino做传感器 电压记录程序 万用表电流数据,再写个汇总程序。看看各种电池的放电曲线。
发表于 2015-11-29 20:27:28 | 显示全部楼层
只能说你买到假电池了。三洋、三星的也才卖10块出头。
GMT+8, 2026-6-15 12:08 , Processed in 0.108891 second(s), 19 queries .
