查看: 12352|回复: 1
[翻译]]Arduino自带范例Digital之BlinkWithoutDelay
发表于 2012-11-18 17:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*
  2. 翻译:tom
  3. 时间:2012年11月18日
  4. IDE版本号:1.01
  5. 发表地址:www.geek-workshop.com
  6. 翻译说明: 根据arduino自带的范例进行翻译,可能根据实际的需要略作修改
  7. */
  8. /* Blink without Delay
  9. 打开和关闭一个连接在数字端口上的发光二极管(LED),无需使用延时函数delay().这意味着其它的代码能同时运行无需被LED代码中断.
  10. 电路描述:
  11. *LED 连接13号数字端口至GND
  12. *注:在大多数的Arduinos控制器上, 在主板上那里已经有一个LED连接在13号数字端口,
  13. 所以本例不需要任何其它的硬件.
  14. 写于 2005
  15. by David A. Mellis
  16. modified 8 Feb 2010
  17. by Paul Stoffregen
  18. 这个范例代码在公共范围(不受版权制约)
  19. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
  20. */
  21. //不用延时闪烁程序代码
  22. //常量不需要改变
  23. //通常设置指针数
  24. const int ledPin = 13;      // LED 指针数字设置为13
  25. // 变量将改变
  26. int ledState = LOW;             // ledState 通常设置LED
  27. long previousMillis = 0;        // 将储存上次的LED更新
  28. // 下列的变量是长整型数,因为时间单位是毫秒
  29. //将迅速变成一个很大的数字超过整型数字的存储
  30. long interval = 1000;           // 闪烁间隙(秒)
  31. void setup() {
  32.   // 设置数字针口为输出
  33.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  34. }
  35. void loop()
  36. {
  37.   //检查是否LED闪烁,如果是,
  38.   //在当前时间减去上次时间大于间隙时间
  39.   //当我们想闪烁LED时
  40.   if (millis() - previousMillis > interval) {
  41.     //储存上次时间在你闪烁LED
  42.     previousMillis = millis();
  43.     //如果LED是关闭就打开反之亦然
  44.     if (ledState == LOW)
  45.       ledState = HIGH;
  46.     else
  47.       ledState = LOW;
  48.     //设置LED状态用变量ledState
  49.     digitalWrite(ledPin, ledState);
  50.   }
  51. }
发表于 2015-8-21 09:01:55 | 显示全部楼层
正在郁闷范例全是英文了   版主写的很好
GMT+8, 2026-6-16 16:37 , Processed in 0.177117 second(s), 19 queries .
