查看: 12396|回复: 3
电阻测试!!!紧急求助
发表于 2015-12-10 16:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想自己做一个测电阻的,我想加两个按键,按键功能是按下开始读电阻并且显示屏显示,另一个按键是按下时保持当前数字。
/***********显示参考程序**************/
作用:当你按下按钮后1秒钟,灯会亮,然后维持5秒钟,熄灭
void setup ()
  pinMode(13,INPUT);                 //将4号数字口设置为输入状态,13号数字口设置为输出状态
  pinMode(2,OUTPUT);
  int n =digitalRead(13);                   //创建一个变量n,将4号数字口的状态采集出来赋值给他。
  if (n==HIGH)                             //判断n是否为高电平,如果是执行下面的语句,不是则跳过。
    delay(1000);
    digitalWrite(2,HIGH);
    delay(50000);
    digitalWrite(2,LOW);
/*************测电阻且1602屏输出程序*********/
#include <LiquidCrystal.h>
#define N 20
#define basis 1000.0
LiquidCrystal lcd(3,4,5,9,10,11,12) ;
int potpin = A4;
float val, r;
unsigned int val1, r1;
  lcd.begin(16, 1);
  delay(10);
  lcd.clear();
  val = analogRead(potpin);
  val1 = val;
  r = ((basis * 1023.0) / (1023.0 - val)) - basis;
  r1 = r;
  Serial.print("    R:  ");
  Serial.print(filter());
  Serial.println(" K ohm");
    lcd.print("  R: ");
    lcd.print(filter());
    lcd.println("K ohm");
//mathematic average filter
int filter()
  int sum = 0;
  for (int count = 0; count < N; count++)
    sum += r;
    delay(50);
  return (int)(sum / N);
这个程序的问题是屏的输出在移动。我好郁闷
发表于 2015-12-10 17:14:42 | 显示全部楼层
在loop中写屏前给屏一个定位。
 楼主| 发表于 2015-12-10 17:27:35 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2015-12-10 17:14
在loop中写屏前给屏一个定位。
如何做?我真不会
发表于 2015-12-11 05:57:26 | 显示全部楼层
10423008 发表于 2015-12-10 17:27
如何做?我真不会
通常屏幕写入可以给个位置信息的。
GMT+8, 2026-7-26 15:50 , Processed in 0.077601 second(s), 18 queries .
