查看: 20896|回复: 13
控制dc24伏电磁阀问题
发表于 2015-12-13 08:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们,,想问一下 用arduino 加继电器控制dc24伏电磁阀,
对继电器 有什么要求,,
我用的是某宝上的arduino常用的继电器,,,
工作几天后,继电器就坏求了,,,
难道arduino真的只能做实验用?
发表于 2015-12-13 13:15:17 | 显示全部楼层
这种继电器的上限是 30v
不知道是不是实际支持的更低?
发表于 2015-12-13 18:59:41 | 显示全部楼层
一般继电器不会坏了,你自己测试了吗?确定坏了
 楼主| 发表于 2015-12-13 20:47:21 | 显示全部楼层
应该是,换一个就好了
发表于 2015-12-14 16:25:45 | 显示全部楼层
我也买了一个参数跟你一模一样的继电器,我想用来控制将它作为一个开关控制另外一个5V电路,控制一个led灯的亮灭。不过是不是高压端也有最低电压限制,led灯不亮
购买的继电器
发表于 2015-12-14 18:10:47 | 显示全部楼层
电磁阀线圈两端反并联二极管,继电器触点两端并接RC串联电路,R可取100欧,电容取0.47UF
发表于 2015-12-15 07:57:50 | 显示全部楼层
赞同!继电器是感性负载,断电瞬间容易拉弧。再不行只能换大电流的继电器啦。
发表于 2015-12-15 08:08:38 | 显示全部楼层
有可能是动作频率太快?
可尝试采用固态继电器
 楼主| 发表于 2015-12-16 22:46:41 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2015-12-15 08:08
有可能是动作频率太快?
可尝试采用固态继电器
20分钟工作一次,,,,,今天又坏了一个!!!我晕,只有看看固态的行不行了
 楼主| 发表于 2015-12-16 22:52:58 | 显示全部楼层
哈哈哈!!谢谢高手支招!小白一个,,,不能太高深
发表于 2016-1-31 13:06:25 | 显示全部楼层
可能是代码有问题
发表于 2016-2-3 04:15:33 | 显示全部楼层
某宝搜 “rc吸收回路”
发表于 2016-2-6 21:00:08 | 显示全部楼层
可以考虑工坊淘宝店的“MOS驱动器”,完美替代直流驱动器,并且有更高的开关速度,直接pwm灯条都没问题
GMT+8, 2026-6-16 23:52 , Processed in 0.076688 second(s), 27 queries .
