查看: 15276|回复: 5
普通的lcd1602加了1个I2C转接板,但是只有背光,无显示
发表于 2015-12-17 09:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的转接板地址是0x20,所以依照网上最简单的写了个程序,如下,
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight(); //Open the backlight
lcd.print("Welcome to "); // Print a message to the LCD.
lcd.setCursor(0,1); //newline
lcd.print("nihao");// Print a message to the LCD
但是lcd1602不显示任何字符,只有背光在亮。。
发表于 2015-12-17 09:16:37 | 显示全部楼层
调下对比度
 楼主| 发表于 2015-12-17 10:08:16 | 显示全部楼层
1415926 发表于 2015-12-17 09:16
调下对比度
谢谢您,我我调节了对比度,现在的情况是lcd1602第一排全为黑块,我看了网上的一些资料去修改,但是还是不行,请问这个问题要怎么解决呢?
发表于 2015-12-17 21:42:16 | 显示全部楼层
iic地址是否正确?有搜iic地址的程序,找一个搜一下。
淘宝卖家给的地址不一定对
其他我没办法了。
这个玩意容易坏。一直不行就换个
 楼主| 发表于 2015-12-18 14:52:28 | 显示全部楼层
淘宝卖家给的地址不一定对
好的,谢谢您,是lcd1602的问题。。我又重新买了一个就好了~
发表于 2016-2-16 15:02:06 | 显示全部楼层
我用树莓派写的 也没法点亮LCD 你成功了,啊?
GMT+8, 2026-7-28 00:25 , Processed in 0.036913 second(s), 20 queries .
