查看: 21509|回复: 5
atmega328-pu 最小系统 耗电问题
发表于 2015-12-17 12:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没在家,所以就以上面的图片做参考
atmega328-pu是自己刷的bootloader,用的arduino uno刷的(貌似没有改熔丝位)
我接了个dx 16.000的晶振在 9、10号引脚
然后vcc接的20引脚,gnd接的22引脚
用万用表测电流,刚开始很正常 大概10ma,一两分钟后 atmega328就有点温度了
在看电流 大概有60ma,我的山寨版arduino uno 测得电流也只有30ma左右啊
这让我一直不明白是为什么
发表于 2015-12-17 15:20:33 | 显示全部楼层
电路接好,晶振,电阻,复位,电源,按最小系统接好。
什么程序都没有,也木有外设,一开始电流也不会到10mA,至于后来到60mA.....坏了吧?
 楼主| 发表于 2015-12-17 17:11:19 | 显示全部楼层
什么程序都没有,也木有外设,一开始电流也不会到10 ...
应该没有坏吧 因为它还是能正常的闪led啊 就是热了些 ,功耗大了些
发表于 2015-12-18 07:59:27 | 显示全部楼层
有可能是AD转换模块坏了,之前遇见过2560有这个现象。其他功能都是好的。
 楼主| 发表于 2015-12-19 23:34:11 | 显示全部楼层
可能是吧 我接了个功率挺大的LED 没有加电阻 之后就成这样了
我有三个 328  其中两个都坏了  还剩一个功耗正常
刚刚我把那个程序刷掉了 功耗就正常了 不知道有没有可能是13号引脚被我玩坏了
发表于 2015-12-21 08:17:41 | 显示全部楼层
我有三个 328  其中两个都坏了  还剩一个 ...
试试吧,先测试小功率的LED,用其他IO口去测试一下。AD口容易出问题。
GMT+8, 2026-7-24 12:02 , Processed in 0.051772 second(s), 20 queries .
