查看: 13590|回复: 2
1602IIC显示+SR04超声波 测量距离
发表于 2015-12-17 22:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
受到温度影响,10度以下,会多出1CM。换个高精度的不知会如何?
Compatible with the Arduino IDE 1.0
Library version1.1
#include Wire.h
#include LiquidCrystal_I2C.h
#include DistanceSRF04.h
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);   set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
DistanceSRF04 Dist;
int distance;
    lcd.init();                       initialize the lcd
    lcd.backlight();
    Dist.begin(2,3);
    distance = Dist.getDistanceCentimeter();
    Print a message to the LCD.
    lcd.setCursor(0,0);光标从这里开始
    lcd.print(Distance is );
    lcd.setCursor(0,1);换行后显示距离
    lcd.print(distance);
    delay(500); make it readable
    lcd.clear();
用到     LiquidCrystal_I2C.h 和    DistanceSRF04.h这二个库。
SR04 接数字口2、3,1602 IIC 接SCL SDA。
IDE 1.0环境,高版本会出问题。
发表于 2015-12-18 07:55:13 | 显示全部楼层
声速随温度有变化。
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:06:33 | 显示全部楼层
做个加温试验,看看变化过程,哈哈。
GMT+8, 2026-6-15 13:34 , Processed in 0.072757 second(s), 19 queries .
