查看: 12435|回复: 4
关系随机的问题(急)
发表于 2015-12-27 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个每一秒产生两个随机数的代码,分别为randNumberA;randNumberB;范围一样,但是这两个数会有记录重复,那我加个while
while(randNumberA==randNumberB){这里该怎么写呢)我想说一样的时候 让其中一个数再进行随机,但这样会显示3个数,怎么写,当数字一样的时候不显示一样的数,而显示另一个不一样的数呢?或者还有其他办法,目的就是让这两个数随机产生不相同的两个人,求大神帮忙看看 写下代码!!(急)
long randNumberA;
long randNumberB;
void setup(){
  randomSeed(analogRead(A0));
  randNumberA = random(20);
  Serial.println(randNumberA);
  randNumberB = random(20);
  Serial.println(randNumberB);
  delay(1000);
发表于 2015-12-27 12:21:49 | 显示全部楼层
long randNumberA;
long randNumberB;
void setup(){
  int i=0;
  Serial.print(randNumberA);
    i++;
  Serial.println(" " +String(randNumberB) + "(Repeat:" + i +  ")" );
  delay(1000);
//A0采集的随机数种子很重要,看运行截图:
 楼主| 发表于 2015-12-27 18:47:07 | 显示全部楼层
lbh_sd 发表于 2015-12-27 12:21
long randNumberA;
long randNumberB;
非常感谢!
发表于 2015-12-29 21:17:27 | 显示全部楼层
long randNumberA;
long randNumberB;
大神我有一个关于随机数问题想要请教。我想按下总开关按钮,然后出现2个随机数(依旧不相同),下一个的随机数要等到你按下下一个按钮之后,才会再显示一个,再按下,再显示一个,循环在一分钟内。怎么设定这个变量X=0或1来控制有没有按下按钮然后去显示这个随机数呢。求大神给下代码做下参考 谢谢了!!!
#define GreenKEY 2            //绿色为总开关按钮
#define KEY1 3          //10个红色按钮
#define KEY2 4
#define KEY3 5
#define KEY4 6
#define KEY5 7
#define KEY6 8
#define KEY7 9
#define KEY8 10
#define KEY9 11
#define KEY10 12
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:20:43 | 显示全部楼层
gthrtg 发表于 2015-12-29 21:17
大神我有一个关于随机数问题想要请教。我想按下总开关按钮,然后出现2个随机数(依旧不相同),下一个的随 ...
#define KEY 2
#define KEY1 3
#define KEY2 4
#define KEY3 5
#define KEY4 6
#define KEY5 7
#define KEY6 8
#define KEY7 9
#define KEY8 10
unsigned long currentMillis;
long randNumberA1;
long randNumberA2;
long randNumberB1;
long randNumberB2;
int KEY_NUM = 0;int KEY1_NUM = 0;int KEY2_NUM = 0;
int KEY3_NUM = 0;int KEY4_NUM = 0;int KEY5_NUM = 0;
int KEY6_NUM = 0;int KEY7_NUM = 0;int KEY8_NUM = 0;
int a=63;int b=0;int c=0;int interval = 1000;
  pinMode(KEY,INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY3,INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY4,INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY5,INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY6,INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY7,INPUT_PULLUP);
  pinMode(KEY8,INPUT_PULLUP);
  if(digitalRead(2)==LOW){b=1;}
  if(b==1){
  unsigned long startMillis = millis();
  for(currentMillis = millis();startMillis + interval > currentMillis;)
  {currentMillis=millis();
  if(a<=59){
  ScanKey1();
  if(KEY1_NUM == 1)
    digitalWrite(randNumberA1,!digitalRead(randNumberA1));
    randNumberA1 = random(23,33);
    Serial.println(randNumberA1);
    ScanKey2();
  if(KEY2_NUM == 1)
    ScanKey3();
  if(KEY3_NUM == 1)
    ScanKey4();
  if(KEY4_NUM == 1)
    ScanKey5();
  if(KEY5_NUM == 1)
    if(a<=0){a=63;b=0;}
  Serial.println(a);
  a--;
  if(a==59){
  Serial.print("A1:");
  Serial.print(randNumberA1);
  Serial.print(",");
  randNumberA2 = random(23,33);
  Serial.print("A2:");
  while(randNumberA1==randNumberA2){
  c++;}
  Serial.println(" " +String(randNumberA2) + "(Repeat:" + c +  ")" );
   randNumberB1 = random(33,43);
  Serial.print("B1:");
  Serial.print(randNumberB1);
  Serial.print(",");
  randNumberB2 = random(33,43);
  Serial.print("B2:");
  while(randNumberB1==randNumberB2){
  c++;}
  Serial.println(" " +String(randNumberB2) + "(Repeat:" + c +  ")" );
void ScanKey()
  KEY_NUM = 0;
  if(digitalRead(KEY) == LOW)
    delay(20);
      KEY_NUM = 1;
      while(digitalRead(KEY) == LOW);
void ScanKey1()
  KEY1_NUM = 0;
  if(digitalRead(KEY1) == LOW)
    delay(20);
      KEY1_NUM = 1;
      while(digitalRead(KEY1) == LOW);
void ScanKey2()
  KEY2_NUM = 0;
  if(digitalRead(KEY2) == LOW)
    delay(20);
      KEY2_NUM = 1;
      while(digitalRead(KEY2) == LOW);
void ScanKey3()
  KEY3_NUM = 0;
  if(digitalRead(KEY3) == LOW)
    delay(20);
      KEY3_NUM = 1;
      while(digitalRead(KEY3) == LOW);
void ScanKey4()
  KEY4_NUM = 0;
  if(digitalRead(KEY4) == LOW)
    delay(20);
      KEY4_NUM = 1;
      while(digitalRead(KEY4) == LOW);
void ScanKey5()
  KEY5_NUM = 0;
  if(digitalRead(KEY5) == LOW)
    delay(20);
      KEY5_NUM = 1;
      while(digitalRead(KEY5) == LOW);
GMT+8, 2026-6-15 17:28 , Processed in 0.077360 second(s), 21 queries .
