返回列表 发新帖
楼主: zcbzjx
Microduino小应用之一
 楼主| 发表于 2013-4-30 18:55:05 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2013-4-29 20:29
就是说,一块已经有ARDUINO的MICODUINO写上IDE那个烧写器的例子 ,就可以给另一块直接烧BOOT?还是只能给 ...
可以从空白芯片烧写boot,这不是microduino的功能,是arduino的功能。hoho
发表于 2013-4-30 22:42:36 | 显示全部楼层
microduino也可以吧?CORE不是自带了MICRO USB口么?
只是可能线序要调整了吧,或者需要自己DIY一个洞洞板专门用来刷程序?
 楼主| 发表于 2013-5-1 15:49:13 | 显示全部楼层
只是可能线序要调整了吧,或者需要自己DIY一个洞洞 ...
microduino是arduino的变形,arduino可以,microduino也肯定可以的,microduino是arduino的一个子集,hoho
发表于 2013-5-2 00:56:02 | 显示全部楼层
其实还有2个小建议。
1、 MICRODUINO的设计初衷还是更廉价的开发出东西, 但是如果是成品 有需要固定的时候,建议能不能有一个固定方式,比如设计2个圆孔,以便稳定的固定模块
2、 考虑加入蓝牙模块,其实蓝牙模块有那种长的像邮票一样的半成品,直接设计个基座几个电阻和电容就能形成符合MICRODUINO风格的蓝牙块。 比较实用的通讯方式(几乎是可以忽略通讯过程,和读取串口一样的处理,代码简单)
 楼主| 发表于 2013-5-2 08:33:00 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2013-5-2 00:56
其实还有2个小建议。
1、 MICRODUINO的设计初衷还是更廉价的开发出东西, 但是如果是成品 有需要固定的时 ...
感谢对microduino的建议。
1、固定模块确实是一个问题,目前可以考虑是可以在底板留4个独立焊点(如果洞洞板就不存在留不留),用铜丝勾住上面的小孔,另外一端焊接在底板上,
2,microduino是一个开放的平台,所有接口都是开源的,如果你有兴趣开发一个蓝牙模块,我们会帮助你实现——打板测试,甚至量产和销售(经过半年的摸索,对于这一套从原理图到成品甚至最终交付给用户的过程,有了一些体会和经验,希望有兴趣和能力开发模块,而对于如何从图纸到产品的过程不是很门清的同学可以和我联系),当然具体的操作需要进一步磋商。
Microduino主要针对的是diy玩家和原型或小批量开发,帮助他们能更加方便及用较低成本拼凑出一个比较美观和小巧的Arduino应用作品。
一个人的力量是薄弱的,我们希望有一群爱好者或者团体——如果觉得microduino这个思路不错——一起来开发更多好用的模块,和用microduino做一些好玩或有用的应用。
发表于 2013-5-2 11:57:48 | 显示全部楼层
zcbzjx 发表于 2013-5-2 08:33
感谢对microduino的建议。
1、固定模块确实是一个问题,目前可以考虑是可以在底板留4个独立焊点(如果洞 ...
microduino 设计的很小巧,加上堆叠的集成方式,对于小批量的设计,直接出产品也是有可能的。
赞一个。
发表于 2013-5-5 00:28:34 | 显示全部楼层
感谢对microduino的建议。
有好的推荐的eagle教程么? 电子的或者是书籍都可以,我准备好好的学一下
这方面几乎是不折不扣的新手。。。元件也仅仅是常见的电容电阻电感三极管等基础元件,其他元件IC神马的认识不到20种。
给自己挖个坑 慢慢的填
 楼主| 发表于 2013-5-5 08:07:27 | 显示全部楼层
这方面几乎是不折不扣的新手。 ...
教程看看视频就行了,你百度下,有一个系列的视频,然后就是动手了。遇到问题再百度google。hoho,上手比较快的。
GMT+8, 2026-7-26 16:38 , Processed in 0.078989 second(s), 17 queries .
