查看: 13945|回复: 2
digitalRead的奇怪问题
发表于 2016-1-13 13:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用Arduino 我想用4号io口控制一个led亮或者灭并且想读取当前这个io的值,所以我先调用 pinMode(led, OUTPUT);设置为输出模式,然后在Loop 里面监听串口输入 当接受到 ON 的时候调用 digitalWrite(led, HIGI); 再通过 pinMode(led, INPUT_PULLUP);设置为INPUT_PULLUP模式ledFlag = digitalRead(led);读取Serial.println(ledFlag);输出
出现的问题:这个ledFlag的值永远都是0
附上线路图
代码
[pre lang="arduino" line="1" file="main"]
const byte led = 4;
Created:        2016/1/8 星期五 下午 11:51:47
Author:        Administrator
int ledFlag = 0;
String inString = "";
        测试
        while (Serial.available() > 0)
                char inChar = Serial.read();
                inString += (char)inChar;
                //延时函数用于等待输入字符完全进去接收缓冲区
                delay(10);
        // 检查是否接收到数据,如果接收到,便输出该数据
        if (inString != "")
                if (inString == "OFF")
                        //if (ledFlag == HIGH)
                                ledFlag = LOW;
                                digitalWrite(led, ledFlag);
                                delay(100);
                else if (inString == "ON")
                        //if (ledFlag == LOW)
                                ledFlag = HIGH;
                                delay(100);
                                delay(100);
                inString = "";
}[/code]
发表于 2016-1-14 08:15:48 | 显示全部楼层
“4”号口不是PWM口,是普通的IO。在数字口号前有“~”的,才可以做PWM输出,例如:~11。
发表于 2016-2-16 09:53:54 | 显示全部楼层
增加一个接口,读取试试。
GMT+8, 2026-7-24 20:25 , Processed in 0.035440 second(s), 21 queries .
