查看: 14097|回复: 6
求助:安卓手机与蓝牙模块通信问题
发表于 2016-1-17 20:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手机上的串口助手可以与蓝牙通信,但是发送指定字符无法反悔,求大神解释
先上代码
        if(Serial.read()>0)
        {   byte  val=Serial.read();   //char也不行,也试着定义int,手机发送数字1,if(val==1),同样不能返回
        Serial.println ("ok");             安卓手机端返回ok
        if(val=='a')
        Serial.println ("成功");
       else if(val=='b')
        Serial.println ("不容易");
发送任意字符,返回ok,但是发送a或者b同样返回ok,如果去掉     Serial.println ("ok");则什么都不返回,手机发送按照ascll标准发送的,求解释,连线应该没问题,要不也不会返回ok
发表于 2016-1-17 21:16:29 | 显示全部楼层
可能是因为你发送的 Serial.println ("成功"); 中的汉字解析不正确
你把他修改为 success 这样的英文试试
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:23:17 | 显示全部楼层
你把他修改为 success 这样的英文试试 ...
不行,这个app能解析汉字,改成英文依然接收不到,实在搞不懂哪出问题了
发表于 2016-1-17 21:57:35 | 显示全部楼层
你看一下例程
我记得应该有个 available() 的判断才行
发表于 2016-3-12 14:11:16 | 显示全部楼层
我弄成了,问题出在手机上的蓝牙串口助手app上,版本可能不匹配
发表于 2016-4-4 18:32:42 | 显示全部楼层
这样子就可以了:
int i;
  Serial.begin(115200);
   if(Serial.available())
      i=Serial.read();
      switch(i)
         case'1':
          {Serial.println ("成功"); break; }
        case'2':
          {Serial.println ("不容易"); break; }
发表于 2016-6-11 14:17:29 | 显示全部楼层
曾木升 发表于 2016-4-4 18:32
这样子就可以了:
int i;
为什么楼上的不行,这样就行?
GMT+8, 2026-7-28 12:32 , Processed in 0.084647 second(s), 22 queries .
