查看: 27834|回复: 11
上传一个自己编写的I2C双机通信程序
发表于 2012-11-24 19:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天一直在搞AVR的twi(twi就是i2c)双机通信程序,使用的是两块arduino开发板。因为最总要这个通信程序最总是要放在winavr的编译环境中,所以没有使用arduino自带的库函数。但是这没关系,因为arduino IDE和winavr编译器的内核都是开源gcc,所以在arduino ide上同样可以使用winavr的语言,赞ARDUINO!
硬件上就是arduino的SCL(A5引脚)和SDA(A4引脚)互联,当然还有GND。
下面上程序
先上发送端
#define  uchar  unsigned char
#define  STATUS  (TWSR&0xf8)
#define  SLA_W    0x32
#define  SLA_R    0x33
#define  SLAVER_ADDRESS     0x32
#define  START              0x08
#define  RE_START           0x10
#define  MT_SLA_WRITE_ACK   0x18
#define  MT_SLA_READ_ACK    0x40
#define  MT_DATA_ACK        0x28
#define  MT_READ_ACK        0x58
void Start(void)//主机向从机发送i2c起始信号
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);//开始发送
while(!(TWCR&(1<<TWINT)));//等待发送结束
void Stop(void)//主机发送i2c停止信号
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
void Load(uchar i)//主机发送一个字节数据或地址
TWDR=i;
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
uchar SendByte(uchar data)//主机以广播方式向从机发送一个字节数据data
   Start();//开始
   Load(0);//发送广播地址0
   Load(data);//发送数据
   Stop();//停止
   return 1;//发送成功,返回1;
void Init_Io(void)//io口初始化函数
DDRC&=~((1<<4)&(1<<5)&(1<<2));
PORTC|= (1<<4)|(1<<5)|(1<<2);//使能scl,sda引脚内部上拉电阻
TWCR=(1<<TWEA)|(1<<TWEN); //主机模式,使能TWI
TWBR=32;//波特率 200k
uchar temp;
void setup( )
  Init_Io();
void loop( )
   for(temp=0;temp<10;temp++)
    SendByte(temp);  //向从机发送0到9的数据
    delay(8);
接收端程序
#define  SLA_W    0x32
#define  SLA_R    0x33
#define  TWI_ADDRESS        0x32
#define  START              0x08
#define TW_SR_DATA_ACK                0x80
void Init_Io(void)
TWAR=TWI_ADDRESS|(1<<TWGCE);//设置从机地址
TWCR=(1<<TWEA) | (1<<TWEN)|(1<<TWIE);
asm("CLI");//关闭全局中断,采用轮询方式接受数据
void setup( )
  Init_Io();
void loop( )
    uchar temp1,temp2;
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEA) | (1<<TWEN); //启动一次接收
    while((TWCR&(1<<TWINT))==0); //等待有效数据被接收
        temp1=STATUS;
        temp2=TWDR;
        if(temp1==0x90)
          Serial.println(temp2,DEC);//打印接收数据
上述程序已被验证,打开接受端arduino自带的串口监控器可以看到0到9的不断重复数据。
程序中没用到的宏可自行删除,不影响最后结果。
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 好高深...
查看全部评分
发表于 2012-11-25 00:19:43 | 显示全部楼层
高手。。。是不是arduino仅仅应用了一些宏,让我们编程的时候容易理解。
 楼主| 发表于 2012-11-25 10:08:25 | 显示全部楼层
是这样的,不仅如此,而且arduino把一些常用的函数封装成库,使用起来简单,方便
发表于 2012-11-25 16:19:23 | 显示全部楼层
看不懂,看上去好高深的样子
发表于 2012-11-25 16:35:28 | 显示全部楼层
AVR不懂,请问TWCR是不是要学AVR?
 楼主| 发表于 2012-11-25 17:37:14 | 显示全部楼层
arduino开发板其实就搭载了AVR中的atmega328系列单片机,可以说arduino和AVR是同宗同源。
TWCR是atmega328单片机中关于I2C总线的寄存器。
发表于 2012-11-25 17:48:14 | 显示全部楼层
TWCR是atmega3 ...
我是想了解一下,最近好多高深一点的程序都看不懂
发表于 2012-11-25 18:39:01 | 显示全部楼层
不是必须的,因为ARDUINO虽然是AVR单片机的分支(或者叫做某一子分类),但是由于主要编程环境还是C语言,很多硬件相关的都被透明化了 (例如大学时候教的单片机编程都是用汇编 单片机初始化,状态管理,堆栈,寄存器操作等等 你用C语言直接就由编译器帮你弄好了)
如果有AVR基础会更好(精通AVR和C 玩ARDUINO简直就是如虎添翼),没有也能做出不错的程序;
编程不在于程序语言,那只是个工具,在于你的算法(这才是灵魂)
发表于 2012-11-27 16:59:32 | 显示全部楼层
看完
http://wangxuetai2007.blog.163.c ... 082220113710274912/
才看懂LZ的程序有些收获
发表于 2013-6-22 19:17:32 | 显示全部楼层
请问怎么连线?
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:58:48 | 显示全部楼层
111111 发表于 2013-6-22 19:17
请问怎么连线?
l两个arduino的SCL(A5引脚),SDA(A4引脚),GND互联
发表于 2013-6-24 10:23:08 | 显示全部楼层
嗯,试过了,不通,把程序加载上,串口什么都没有,怎么回事?
GMT+8, 2026-7-27 03:09 , Processed in 0.039652 second(s), 25 queries .
