查看: 31147|回复: 11
超声测距+1602显示
发表于 2016-1-23 16:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚到的HC-Sr04超声波传感器,果断安装组合1602显示屏。程序见下:
// 2016 -1 -23   编程:1602  显示 超声测距
//材料 arduino uno 开发板 + HC-SR04超声模块+1602显示屏 +面包板
//  1602 显示屏各脚接线:
// 1VSS接uno GND // 2(Vdd)接uno 5V
//3 接47K电位器中间 //4 接12 PIN //5 接GND //6 接11 PIN  7 8 9 10 空
//1602显示屏11 12 13 14 接arduino 7 6 5 8 PIN
//电位器504,左端接5V(调节罗丝侧),中间接1602 的3,右端接GND
//电位器 左端调节罗丝顺时针拧到顶,可听见响。
//SR04超声模块的 Trig 接 uno 2 Echo 接 uno 3
//  SR04 各脚接线:
// Trig接 uno 2针;echo 接uno 3针;其他两针接UNO GND 和 5V
//  面包板 接线:
// +接5V,-接GND
#include <LiquidCrystal.h>
//LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);  //定义脚位
LiquidCrystal lcd(10,9,7,6,5,8);  //定义显示屏接脚位
const int TrigPin = 2; //超声发送
const int EchoPin = 3; //超声接收
float cm;
  lcd.begin(16,2); //设置LCD显示的数目。16 X 2:16格2行。
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
//  lcd.setCursor(0,1);  //将闪烁的光标设置到column 0, line 1 (注释:从0开始数起,line 0是显示第一行,line 1是第二行。)
//  lcd.print(millis()/1000); //开机后屏幕现实以秒几时的时间
digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TrigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
lcd.setCursor(0,0);
if(cm<100)lcd.print(" ");
if(cm<10)lcd.print(" ");
lcd.print(cm);
lcd.print("cm");
delay(1000);
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:54:49 | 显示全部楼层
一次成功,非常鼓舞人。
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:26:48 | 显示全部楼层
首次发帖,请鼓掌。
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:31:41 | 显示全部楼层
怎么加图,请指教。
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:35:30 | 显示全部楼层
图见附件,多多网赐教。
发表于 2016-4-28 19:45:47 | 显示全部楼层
好帖,求你的库文件
发表于 2016-4-28 20:47:41 | 显示全部楼层
易苍天 发表于 2016-4-28 19:45
好帖,求你的库文件
这个库有帖子,连接我忘记了
发表于 2016-4-29 08:05:07 | 显示全部楼层
看起來比數碼管顯示的那種簡單,晚些時間試試
謝謝!
发表于 2017-2-19 12:17:51 | 显示全部楼层
我昨天连接了,怎么显示不了呢,屏幕没有亮,而且超声波串口出现负数
发表于 2017-2-19 13:38:47 | 显示全部楼层
&#160;lcd.print(millis()/1000); //开机后屏幕现实以秒几时的时间    这是什么意思啊?没看懂,初学者,请指教谢谢
发表于 2017-2-20 09:13:56 | 显示全部楼层
深度好文啊,刚好需要,非常感谢~
发表于 2017-4-9 19:29:51 | 显示全部楼层
认真学习中
GMT+8, 2026-7-26 10:47 , Processed in 0.038036 second(s), 24 queries .
