查看: 14562|回复: 3
[求助] 蓝牙程序可以在ARDUINO上使用,却无法在英特尔伽利略板上使用
发表于 2016-1-25 00:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  char number;
pinMode(9,OUTPUT);
if(Serial.available())
number = Serial.read();
Serial.println(number);
if(number=='A')
{digitalWrite(9,HIGH);}
if(number=='B')
{digitalWrite(9,LOW);}
蓝牙模块HC06和LED灯(接9引脚)  在ARDUINO UNO上面可以正常工作
然后拆开装在英特尔伽利略板上后,蓝牙模块无法使用了,这是怎么回事?2个板使用方法不是基本一样吗
 楼主| 发表于 2016-1-26 07:12:33 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDD
发表于 2017-3-19 20:34:50 | 显示全部楼层
确实,好多库在伽利略板子上编译都出错
Arduino:1.6.0 (Windows XP), 板:"Intel® Galileo Gen2"
Build options changed, rebuilding all
Error while compiling: missing 'recipe.S.o.pattern' configuration parameter
  报告将会包含更多的信息
  "Show verbose output during compilation"
  在 文件>首选项 中启用
发表于 2017-3-19 23:03:18 | 显示全部楼层
建议用软件串口softwareserial或者mega板的Serial2,不建议占用Serial。尤其是intel板3.3v接口。这样并在编程端口很有可能连程序都下载不了
GMT+8, 2026-7-26 20:50 , Processed in 0.036145 second(s), 20 queries .
