查看: 17291|回复: 9
ATiny85 烧程序问题至今仍未解决
发表于 2016-1-27 16:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照教程下来arduino 1.6.5 驱动也照着装了,但是在烧程序的时候,它提示插入板子,我插入了,插上以后电脑立刻提示usb无法被识别,然后arduino ide一点反应都没有,最后提示插入板子超时。烧不进去程序。
发表于 2016-1-28 12:20:13 | 显示全部楼层
digispark?
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:36:33 | 显示全部楼层
echiz 发表于 2016-1-28 12:20
digispark?
是的我都愁了好几天了,TAT
发表于 2016-1-29 20:12:13 | 显示全部楼层
hongshimizi 发表于 2016-1-28 13:36
是的我都愁了好几天了,TAT
USB 3.0?
在USB 3.0和digispark之间加个USB 2.0的USB Hub
 楼主| 发表于 2016-2-5 16:44:30 | 显示全部楼层
echiz 发表于 2016-1-29 20:12
USB 3.0?
我的笔记本电脑上的usb口还是2.0的,也需要买那个吗?确定管用的话我就花钱买啦
发表于 2016-2-7 16:28:53 | 显示全部楼层
不需要
如果是2.0还是不好用的话,应该是驱动安装的问题。
 楼主| 发表于 2016-2-10 10:31:40 | 显示全部楼层
echiz 发表于 2016-2-7 16:28
不需要
对,我看好多人win7用那个驱动,都显示无法识别,digitump上给的方法好像是用libuse自己弄一个驱动。但是libusb我下下来了,不知道怎么用啊
发表于 2016-2-10 20:10:15 | 显示全部楼层
貌似他驱动不是libusb,如果是libusb的驱动签名问题,你可以搜索zadig,这个软件可以自动寻找和安装最新的libusb签名的驱动
发表于 2016-2-27 20:50:21 | 显示全部楼层
问题应该处在你的ATtiny85芯片没有bootloader,系统自然无法识别了,需要先写入支持USB通信功能的Bootloader,然后再插入就系统认了,写入Bootloader需要用ISP烧录器了。
Bootloader可以去这里下载:
https://github.com/micronucleus/micronucleus
 楼主| 发表于 2016-2-29 10:40:49 | 显示全部楼层
janker 发表于 2016-2-27 20:50
问题应该处在你的ATtiny85芯片没有bootloader,系统自然无法识别了,需要先写入支持USB通信功能的Bootloade ...
非常感谢谢
GMT+8, 2026-6-14 21:18 , Processed in 0.050624 second(s), 20 queries .
