查看: 16677|回复: 1
自制简易时钟——IIC四位数码管(进阶版)
发表于 2016-1-27 16:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上有简单的RTC实时时钟模块,但是我手上只有一块IIC的四位数码管,如何将它变成一个具有显示时间功能的时钟呢?
事先说明,我手上的数码管与其对应的ALPHA的MEGA328-U均来自OCROBOT系列,它的板子都做的非常简单,使用方便,适合新手入门。
首先用四根公对母的杜邦线将数码管与ALPHA MEGA328-U模块连接起来,VCC对5V,GND对GND,C对SCL,D对SDA。
接着,用数据线把ALPHA MEGA328-U模块连接上电脑,并查看端口号。
然后,打开IDE,添加一个驱动库,一个描绘库,编写arduino代码。
ARDUINO代码:
  1. #include <Wire.h>
  2. #include "Adafruit_LEDBackpack.h"
  3. #include "Adafruit_GFX.h"
  4. Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();
  5. void setup() {
  6. #ifndef __AVR_ATtiny85__
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   Serial.println("7 Segment Backpack Test");
  9. #endif
  10.   matrix.begin(0x70);
  11. }
  12. void loop() {
  13. int16_t b=0,day_hour =16;                   //现在是16点,所以改day_hour=16;如果是别的小时,改数字即可。
  14. boolean drawDots = true;
  15. for (uint16_t m =31; m <60; m++)             //现在是31分,所以改m=31,如果是别的分,就改数字就可。
  16.    {     b=day_hour*100+m;
  17.          matrix.print(b,DEC);
  18.          matrix.writeDisplay();
  19.         for(uint16_t s=0;s<60;s++)
  20.         {
  21.           matrix.drawColon(drawDots);
  22.           matrix.writeDisplay();
  23.          if (s%2==0)
  24.         {
  25.           drawDots = false; delay(30);
  26.         }
  27.         else {
  28.          drawDots = true; delay(30);
  29.        }
  30.          delay(1000);
  31.         }
  32.    }
  33. for(day_hour =17; day_hour <24; day_hour++ )       //特别提醒,需要将day_hour的时间+1
  34. {
  35.   for (uint16_t mf =0; mf <60; mf++)
  36.    {     b=day_hour*100+mf;
  37.          matrix.print(b,DEC);
  38.          matrix.writeDisplay();
  39.         for(uint16_t s=0;s<60;s++)
  40.         {
  41.           matrix.drawColon(drawDots);
  42.           matrix.writeDisplay();
  43.          if (s%2==0)
  44.         {
  45.           drawDots = false; delay(30);
  46.         }
  47.         else {
  48.          drawDots = true; delay(30);
  49.        }
  50.          delay(1000);
  51.         }
  52.
  53.
  54.    }
  55.   }
  56. for(uint16_t year =0; year <366; year++)                              //这里开始,则开始计时365天
  57. for(uint16_t hour =0; hour <24; hour++ )
  58. {
  59.   for (uint16_t fen =0; fen <60; fen++)
  60.    {     b=hour*100+fen;
  61.          matrix.print(b,DEC);                                     //显示格式为数字
  62.          matrix.writeDisplay();                                  //描绘
  63.         for(uint16_t s=0;s<60;s++)                          //循环秒
  64.         {
  65.           matrix.drawColon(drawDots);                     //显示冒号
  66.           matrix.writeDisplay();
  67.          if (s%2==0)                                           //如果秒为双数
  68.         {
  69.           drawDots = false; delay(30);                   //冒号不亮30s
  70.         }
  71.         else {
  72.          drawDots = true; delay(30);                     //否则亮30s
  73.        }
  74.          delay(1000);                                           //整体延时
  75.         }
  76.
  77.
  78.   }
  79.   }  }
效果展示:
总结
程序说明:由于,初始时间需要设定,但是又不能一次性循环成果,所以我分成了分钟循环到初始值0,接着小时循环到下一个小时,以凑60为准,第一个是初始分钟循环,到59分钟结束;第二个是初始时间循环,到23:59分钟结束;第三个循环是从0:0开始,一直循环365天。
更改初始 值的地方已经注释。
60秒体现在中间的冒号上,一闪一闪的。
由于不是RTC模块制作,没有对准秒,肯定有些小误差,想要更更加精确,自己去调试时间。
此项目纯属灵光一闪,望各位看官,看完支持一下!
发表于 2016-1-31 16:28:56 | 显示全部楼层
辛苦了,支持一下。
GMT+8, 2026-6-15 03:07 , Processed in 0.037007 second(s), 20 queries .
