查看: 13563|回复: 3
用NodeMCU(ESP8266)打造超级实用的智能插排
发表于 2016-1-30 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很少写东东,因为确实很繁琐,总是无偿使用别人的成果,今天也贡献一些,希望能给人提供一些帮助。
      买了很多智能插座,但是总和期望相差不少,由于智能家居技术发展很快,现成的产品功能有限,开发不完善,利用率很低,各个公司间壁垒严重,开发进度缓慢,在苦苦煎熬中等待的升级往往也是失望,作为极客一族,看来还是自己动手做一个吧!
1、方案 NodeMCU(ESP8266)+智能插排
     选NodeMCU的理由是它足够便宜,另一个就是开源,这样就不会有人为的障碍阻挡你的脚步了,站在巨人的肩膀上,让花费的时间更有意义。
       选择这款插排改造,是因为它本身外形美观,也很实用,加上了wifi可谓锦上添花,价值堪比市场上的几百元的产品,不用单个插座的理由是都上了这么多电路了,只控制一路岂不可惜,选择它还有一个重要原因是它内部有足够的空间去安装wifi控制电路,我们不能总停留在一堆零件上吧,改装完我们会获得这样一个美观实用、功能超强的智能插排!
插排内部图,绿色方框空出的位置正好可以安装NodeMcu和继电器板。
      是不是很简单,是因为前人已经做了很多工作了。准备好部件,先在插排内摆放好位置,接好线,其中5V电源连接到插排的USB供电电源上(原单片机供电电源功率可能偏小),12V电源连接到插排原12V电源上,切断原5V到USB连接器的供电,NodeMCU的USB口直接连接到原USB连接器插座上,这样为的是方便安装后再通过计算机给NodeMCU编程,确定需要控制的插座,剪断原铜排连线,将增加的继电器串联到插座中。这里尤其要注意的是板子上不是单纯的低压,220V、5V、12V都在同一块板上,所以在打开插座进行测量时要格外小心,改装后做好绝缘确保安全。全部安装好后要用LuaLoader软件测试一下继电器动作是否正常,一切就绪后再安装好插排盖板,这个一个精致的智能wifi插排就装好了。
3、开发软件及平台
      这个插排是不是很好用重头戏在软件上,开发系统是完全开放的,只要你有想法就能给它赋予更多的智慧,实现各种需求,让它也能与时俱进,不用苦苦等待厂家升级了。
      NodeMCU模块是在ESP8266模块基础上增加了USB接口电路、5V电源等,软件系统实现了简单的脚本语言Lua,方便用户编程。系统的源代码已经开源。本文只讨论到Lua,如果特殊的应用可以再修改底层代码。
      Lua是什么,是一种简单的解释性脚本语言,我也学了几句,程序就算是个示意,起个抛砖引玉的作用吧。
      我们选乐为物联作为插排的管理平台,当然也可以选择其他各种平台,感觉目前都不甚成熟。首先我们需要接通平台,凡事要先从简单的来,太复杂的往往走的弯路更多,
      1)上传数据
           a)我们先在乐为物联上设置两个继电器量;
           b)输入上传代码
test.lua
LUA 代码复制打印
local server = "tcp.lewei50.com"--"192.168.1.129"--
local port = 9960
local bConnected = false
gateWay = "xx"  --设备代码
userKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  --你自己的key
local uSwitchNode = nil
local strOnline = ""
local str1=""
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("xxxxxxxxxxxxxx","xxxxxxx")   --路由器登陆名称和密码
wifi.sta.connect()
local cnt = 0
tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
        if (wifi.sta.getip() == nil) and (cnt < 200000000) then
                print("Trying Connect to Router, Waiting...")
                cnt = cnt + 1
                         if cnt%2==1 then gpio.write(0,gpio.LOW);
                         else gpio.write(0,gpio.HIGH); end
                tmr.stop(0);
                gpio.write(1,gpio.LOW)
                tmr.delay(500000)
                gpio.write(2,gpio.LOW)
                tmr.delay(500000)
                gpio.write(5,gpio.LOW)
                if (cnt < 20) then print("Conected to Router\r\nMAC:"..wifi.sta.getmac().."\r\nIP:"..wifi.sta.getip())
                        else print("Conected to Router Timeout")
                end
                cnt = nil;cfg=nil;str=nil;ssidTemp=nil;
                collectgarbage()
        end
end)
strOnline = "{\"method\":\"update\",\"gatewayNo\":\""..gateWay.."\",\"userkey\":\""..userKey.."\"}&^!"
socket=net.createConnection(net.TCP, 0)
     socketn("connection", function(sck, response)
          socket:send(strOnline)
                        print (strOnline)
                        tmr.delay(500000)
                        str1= "{\"method\":\"upload\",\"data\":[" .. "{\"Name\":\"SW1\",\"Value\":\"99.7\"}"  .. "]}&^!\r\n"
                        socket:send(str1)
                        print (str1)
          bConnected = true
     end)
     socketn("disconnection", function(sck, response)
          bConnected = false
     end)
     socketn("receive", function(sck, response)
          --dealResponse(response)
     end)
     socketn("sent", function(sck, response)
          print(tmr.now().."sent")
     end)
socket:connect(port, server)
          如上图所示,如果乐联平台上的状态显示由灰变蓝,说明数据已经上传到乐联网了。
      2)增加控制功能
         a)乐联上设置控制开关功能
         b)lua代码修改
            测试一下,如果反馈回ok说明控制功能连接成功,到此一个能连wifi的物联插诞生了,可以把玩一下了!
init.lua
local luaFile = {"sta.lua"}
for i, f in ipairs(luaFile) do
        if file.open(f) then
      file.close()
      print("Compile File:"..f)
      node.compile(f)
          print("Remove File:"..f)
      file.remove(f)
        end
end
local luaFile = {"mysocket.lua"}
      file.close()
      node.compile(f)
      file.remove(f)
        end
end
dofile("sta.lc");
dofile("mysocket.lc");
luaFile = nil
collectgarbage();
sta.lua
gpio.mode(1,gpio.OUTPUT)
gpio.mode(2,gpio.OUTPUT)
gpio.mode(5,gpio.OUTPUT)
gpio.write(1,gpio.HIGH)
gpio.write(2,gpio.HIGH)
gpio.write(5,gpio.HIGH)
wifi.sta.config("xxxxxx","xxxxxx") --wifi路由器名称及密码
wifi.sta.connect()
local cnt = 0
                cnt = cnt + 1
                tmr.stop(0);
                tmr.delay(500000)
                tmr.delay(500000)
                end
                collectgarbage()
        end
end)
mysocket.lua
local port = 9960
local gateWay = "xx"  --你的设备号,类似01等
local userKey = "xxxxxxxxx"  --你自己的Key
local str1=""
local sw1="0"
local sw2="0"
local sw3="0"
--get value from string like "p1":"1","f":"getAllSensors"
local function getStrValue(str,strName)
     i,j = string.find(str,"\""..strName.."\":\"")
     k,l = string.find(string.sub(str, j+1, -1),"\"")
     return string.sub(str, j+1,j-1+l)
end
function sw_refresh()
        print(sw1,sw2,sw3)
        if sw1=="1" then
        end
        if sw2=="1" then
        end
        if sw3=="1" then
        end
end
local function dealResponse(str)
     ufunctionName = getStrValue(str,"f")
     if(ufunctionName == "writeSerial") then
                uswitchName = getStrValue(str,"p1")
        uswitchValue = getStrValue(str,"p2")
                if uswitchName=="1" then sw1=uswitchValue end
                if uswitchName=="2" then sw2=uswitchValue end
                if uswitchName=="3" then sw3=uswitchValue end
                sw_refresh()
                nodeStr= "{\"method\":\"response\",\"result\":{\"successful\":true,\"message\":\"TD Write serial OK.\"}}&^!"
                socket:send(nodeStr)
        nodeStr = nil
        str = nil
     end
     str = nil
end
                        print (strOnline)
                        tmr.delay(500000)
                        str1= "{\"method\":\"upload\",\"data\":[" .. "{\"Name\":\"SW1\",\"Value\":\"" .. sw1 .. "\"},{\"Name\":\"SW2\",\"Value\":\"" .. sw2 .. "\"},{\"Name\":\"SW3\",\"Value\":\"" .. sw3 .. "\"}"  .. "]}&^!\r\n"
                        socket:send(str1)
                        print (str1)
          bConnected = true
     end)
          bConnected = false
     end)
                print("return ok!")
     end)
     end)
tmr.alarm(4, 5000, 1, function()
        print(str1)
        socket:send(str1)
end)
         微信控制:通过手机微信开关插座,可以做到远程控制;
         定时烧茶水:每天可以定时开始烧水,烧完水好自动关闭电源;
           编辑2个计划任务,一个用于打开烧茶说电源,一个任务是一小时以后关闭电源。
        启动计划后,系统就在每天晚上7点给烧水插座供电,如果需要烧水可预先灌好水,按下烧水按钮,待插座通电后自动开始烧水,水烧开后自动断电,此后每天7点以后,就可以泡一杯香茶或咖啡,岂不美哉!<img class="s" src="http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/100520032/e113" smilieid="soso_e113" border="0" alt="" />
          自动加湿:就是在湿度过低时自动接通加湿器电源加湿,隔一定时间或湿度到达后自动断开加湿器电源,停止加湿。有人问,那湿度信号从哪里来啊,那就请到论坛找找,有很多方法的,这个才体现了万物物联的真谛!
          还有很多很多新奇的功能…,欢迎交流,可以让生活更舒适简单。
          我还想实现一个功能,记得住宾馆,离开房间时拿走房卡,房间里可以自动断电,方便又安全,如何在家也这样方便呢,期待你的高招...<img class="s" src="http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/100520032/e129" smilieid="soso_e129" border="0" alt="" />
          感谢“瘦网虫”提供的lua代码参考,乐联提供的免费平台还有很多很多人在网上提供的资料和软件。
很多人咨询插排,少量提供,极客工坊的用户另有特价
欢迎联系交流我的qq:250051104
发表于 2016-1-30 11:19:35 | 显示全部楼层
貌似我看不到图片
发表于 2016-1-30 18:04:18 | 显示全部楼层
我也看不到图片
发表于 2016-1-31 12:40:45 | 显示全部楼层
家里用的话,需要把线路分为三类:一是加UPS拖照明的线路;二是不能断电的鱼缸、冰箱之类;三是其他可断电的设备。
GMT+8, 2026-6-15 03:07 , Processed in 0.036930 second(s), 21 queries .
