查看: 24481|回复: 5
LM35测温,analogread读数不稳定(测电压很稳定)
发表于 2016-1-31 01:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下LM35测温的问题。
我用LM35测温(A3口),温度跳动很大,极不稳定。笔记本供电有几度的跳动,如果是外接usb供电,有时候有10度的跳动。
但是我用万用表测量A3口电压,一直都很稳定,基本不变。
请问是什么情况呢?望解答。
补充一下,aduino是nano的。我做的第一个,也有这个问题,但是后来我换用充电宝供电,就比较稳定了。现在我做的第二个,用充电宝也不稳定。
发表于 2016-1-31 10:05:07 | 显示全部楼层
有没有换一个LM35 试试。10度跳动是有点大了
 楼主| 发表于 2016-2-3 10:21:32 | 显示全部楼层
有更进一步的发现了。
发现是电源适配器(220V转5V直流)对aduino的模拟口有干扰,造成跳动大。如果直流供电就没有太大的跳动。
有什么解决方案?
发表于 2016-2-3 15:36:17 | 显示全部楼层
deyangwangyu 发表于 2016-2-3 10:21
有更进一步的发现了。
发现是电源适配器(220V转5V直流)对aduino的模拟口有干扰,造成跳动大。如果直流供 ...
电源上加个电容?
如果你有示波器能看一下最好了
发表于 2016-2-8 20:37:11 | 显示全部楼层
用滤波过滤下干扰,试试中值滤波。
发表于 2016-10-29 16:49:12 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题。手头没有示波器,不好判断
怀疑AD的电压不准,试过用迷你强的方案,将3.3V作为AD的参考电压,接入UNO板的外置参考电压脚,观察串口输出读数,漂移得厉害,经常有10度多有的变化,还出现读数为0的情况。
看来得换个LM35试试了
GMT+8, 2026-7-27 16:18 , Processed in 0.054619 second(s), 22 queries .
