查看: 14783|回复: 1
关于CH05 CH06 蓝牙模块 连接问题
发表于 2016-2-2 16:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH05  CH06这两个蓝牙的AT设置我都设置好了
波特率  也设置成一样的了
   但是怎么知道他们已经连上了?    CH06一直在闪烁    CH05 一会慢闪  一会快闪
 楼主| 发表于 2016-2-2 21:26:11 | 显示全部楼层
我自己解决了
两个蓝牙模块配对连接教程:(具体AT指令参考HC05AT指令集)
简单说 一个蓝牙设置为主机,一个蓝牙设置为从机,设置对应密码波特率AT指令后,自动连接配对。
第一步:准备好做主机的蓝牙模块,用cp2102转串口模块连接蓝牙并进入AT设置模式(指示灯慢闪)
分别输入下面AT指令 (注意输入指令后加上回车后换行,发送后返回OK表示设置成功,如下指令是一条一条输入,切勿所有一起输入再点发送。设置完成后可以通过AT指令类似AT+NAME?这样的指令查询刚刚设置是否成功,具体参考HC05AT指令集)
  AT+NAME=Bluetooth-Master  蓝牙主机名称为Bluetooth-Master
  AT+ROLE=1                蓝牙模式为主模式
  AT+CMODE=1              蓝牙连接模式为任意地址连接模式
  AT+PSWD=1234             蓝牙配对密码为1234
  AT+UART=9600,0,0       蓝牙通信串口波特率为9600,停止位1位,无校验位
  AT+RMAAD                 清空配对列表
第二步:准备好做从机的蓝牙模块用cp2102转串口模块连接蓝牙并进入AT设置模式(指示灯慢闪)
分别输入下面AT指令 (注意输入指令后加上回车后换行,发送后返回OK表示设置成功)
(如果设置没有效果可以先恢复出厂设置AT+ORGL)
  AT+NAME=Bluetooth-Slave  蓝牙名称为Bluetooth-Slave
  AT+ROLE=0                蓝牙模式为从模式
  AT+RMAAD                 清空配对列表
第三步:分别给主模块和从模块选择进入工作模式,并重新上电。两个模块会自动连接然后配对,这样后,状态灯会出现慢闪烁指示。
GMT+8, 2026-6-15 01:03 , Processed in 0.033374 second(s), 17 queries .
