查看: 31165|回复: 12
电脑无法识别digispark的tiny85啊,不能烧程序啊。
发表于 2016-2-5 18:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在淘宝上买了两个digispark的tiny85板子,回来按本论坛里的帖子操作烧程序,但是一插上usb电脑就崩的一声说识别不了usb设备,我的蛋都崩碎了。肿么办啊。。。。我问淘宝卖家,他们只是说不提供技术支持,死活不肯告诉我怎么烤程序。是不是这种板子本来就是坑人的,根本用不了?愁死我了啊。。。。
发表于 2016-2-5 18:23:28 | 显示全部楼层
Did you set your board AND programmer to Digispark in the Arduino IDE?
WINDOWS:
Did you install the driver?
For the example programs if you are getting “Device not found” even after installing the DigiUSB driver in the examples folder then try this: http://digistump.com/board/index.php/topic,257.0.html
If Windows does not recognize a “DigiUSB” but a generic “HID-compliant device”/“USB Input Device” pair, go to the Device Manager, find in the “Human Interface Devices” category the USB Input Device with a vendor ID of 0x16C0 and select “update driver” / “browse my computer” / “let me pick from a list” and the DigiUSB should show up there.
https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connectingpro
我也买过一块不过还没时间琢磨,您先看看
 楼主| 发表于 2016-2-6 10:29:09 | 显示全部楼层
WINDOWS:
我也看了这个,但是那个libusb整不明白郁闷,加个好友,一起学习吧
发表于 2016-2-10 22:24:20 | 显示全部楼层
这东西我前段时间也弄懵了,后来无意中看见了一篇文章,说是下载时是先点击下载,然后出现.....................................60s时才插入,就会显示下载成功了,到现在我的还是插上以后就是发现硬件,断开硬件的声音呢!就是这东西和uno不同,是先按下载,编译完后会等待60秒插入设备,
发表于 2016-2-14 12:04:29 | 显示全部楼层
digispark的tiny85板子有自己的驱动程式,和一个IDE专用版。上网可搜索到。
发表于 2016-2-14 17:54:18 | 显示全部楼层
tiny85做AVRUSB识别率比较低的,在usb3.0或者笔记本经常识别不到,如果要稳定的话,建议还是买arduino micro或者due之类的现成USB支持
 楼主| 发表于 2016-2-15 11:09:06 | 显示全部楼层
wsy0315 发表于 2016-2-10 22:24
这东西我前段时间也弄懵了,后来无意中看见了一篇文章,说是下载时是先点击下载,然后出现................ ...
意思是出现请插入板子要求的时候,再等60s再插入板子吗?
发表于 2016-2-15 17:55:10 | 显示全部楼层
看帖不仔细~~~~~~看这里说的吧!
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:05:45 | 显示全部楼层
xinhoujue 发表于 2016-2-15 17:55
看帖不仔细~~~~~~看这里说的吧!
我就是按照这个来做的啊,当我插入板子的时候,win老是识别不出来。所以我看到下面有人补充了一下这个教程,针对无法识别的部分。但是写的很粗糙,根本看不明白,而且这个网站里面也有很多人在哀嚎同样的问题
发表于 2016-2-16 22:48:51 | 显示全部楼层
是在这60s内插
发表于 2016-5-18 22:48:06 | 显示全部楼层
熔丝写对了吗,驱动安装正确吗
发表于 2016-5-18 22:48:51 | 显示全部楼层
有空我帮你看看。
发表于 2016-5-19 10:43:45 | 显示全部楼层
实在不行你可以用isp的方式来写入,本站能搜到
GMT+8, 2026-7-29 02:07 , Processed in 0.038333 second(s), 25 queries .
