查看: 14508|回复: 3
串口通讯控制舵机问题
发表于 2016-2-14 00:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,想要通过串口通讯的方式来对舵机进行控制,但是遇到了2个问题,百度了很久也没有找到解决方法,请教一下各位大神。
问题1:比如初始角度设定为140,串口输入100,舵机会转到100度但马上又会转回140度,不知为何
问题2:在输入过一次角度后,之后再输入角度就没有反应了,如果把COM窗口关了再开有的时候可以再输,有的时候不行。
本人开发板是arduino mega2560 电脑是win8.谢谢大家!
 楼主| 发表于 2016-2-14 00:25:29 | 显示全部楼层
代码如下:
#include<Servo.h>
Servo steer1;
static int angle1 = 140;
  steer1.attach(7);
  steer1.write(angle1);
  Serial.println(angle1);
  int num = 0;
  char c2 = 0;
  int i = 3;
  while (i > 0)
    if (Serial.available() > 0)
      Serial.println('b');
      c2 = Serial.read();
      Serial.println(c2);
      if (c2 <= '9' && c2 >= '0')
        if (i == 3)
          num += 100 * (c2 - '0');
        else if (i == 2)
          num += 10 * (c2 - '0');
          num += c2 - '0';
        i--;
  angle1 = num;
发表于 2016-2-14 10:26:42 | 显示全部楼层
0到255的值用一个char传就可以了
发表于 2016-2-14 11:47:30 | 显示全部楼层
不要这么麻烦,直接用Serial.parselnt能直接读出整数值!!
GMT+8, 2026-6-16 16:41 , Processed in 0.041308 second(s), 20 queries .
